Hallo Experten
Ich hätte ein Vordach an eine Mauerwerkswand aus 36,5er YTONG anzubringen. Die Gestaltung und Befestigung ist noch nicht endgültig geklärt, hängt halt von den Möglichkeiten der Verankerung ab. Das Dach wird wohl ca. 2,0mx0,9m groß sein, VSG, leichte Edelstahlkonstruktion und nach oben oder unten mit zwei Streben stabilisiert werden. Nomalkraft (Auszugskraft) wird überschläglich so bei 3kN (design) liegen (je nach Konstruktion). Welche Möglichkeiten gibt es solche Lasten im Ytong zu verankern? Geht das überhaupt? |
vielleicht mal den dübelhersteller ihres vertrauens kontaktieren?
gibt sicher dübel für solche materialien, die frage ist, ob man damit bilder aufhängen kann, oder vordächer.. ![]() |
Ist mit Klebeankern (Würth-Fischer-Hilti) problemlos möglich.
Unbedingt die Zulassung beachten. Bei der Last wirst du aber wahrscheinlich > 3 Dübel/ Ankerpunkt setzen müssen. Achtung: Die Last pro Stein ist begrenzt. => Manchmal sehr große Ankerplatten ! Geht nach ETAG 029 nur mit Bemessungssoftware des Dübel-Herstellers. |
Ich hab hier das Hilti-Profis-Anchor und das Compufix. Beide können aber nur Beton!? Gibt es für Ytong eigene Bemessungsprogramme?
Von Fischer gibt es z.B. das System mit Konusbohrer, Zentrierhülle und dann Gewindestange einkleben. Soll bei einer M12 2,1kN Zug halten. Aber Bemessungsprogramm? |
Du hast recht, für Klebeanker im Porenbeton kannst du im Moment nur nach deutschen Zulassungen arbeiten.
also keine Bemessungsoftware Habe gerade bei WÜRTH nachgeschaut, für Klebeanker im Mauerwerk gibt es auch dort noch keine ETAG. (Die deutsche Zulassung läuft aber 2015 aus, dann gibt’s wahrscheinlich nur noch ETAG) Aber dann ist es doch noch einfacher ! In der deutschen Zulassung stehen alle Bedingunegen und zulässigen Lasten drin. Da gibt es dann auch die Regel mit max. Last / Stein. (z.B. 4-10 DF max. 1,7 kN mit Auflast) Sind aber alles charakteristische zul. Lasten nach "alter Norm" Bei Würth heißt das System WIT-VM 200 mit Siebhülse, aber m.E. ohne den "Schlabberbohrer". WÜRTH WIT-VM 200 hätte bei ein Porenbeton PP2 aber nur 0,6 kN/Dübel. 2,1 kN scheint mir viel zu hoch für Porenbeton. Das ist ein Wert, den du idR noch nicht einmal bei KS-V ansetzen darfst. |
Letzte Änderung: von zeemann.
Danke.
Habe mir mal die App von HILTI runtergeladen (android). Dort gibt er mir z. B. HFX+HIT-V-R M12 mit zul Zuglast von 1,7 kN an. Ob das charakteristisch oder design ist, konnte ich noch nicht feststellen. Vielleicht bekommt das Dach dann doch eigene Stützen. Mal sehen. Danke an alle. |
