Hallo Morten
warum führst du die Decke nicht noch 18cm weiter nach außen....? ..
@andreas,
es ist gewünscht, dass die außen eine ziegeloberfläche unterm putz ist, weiter ist das detail mit fensterbauer, bauphysiker, etc. entwickelt. ich möchte mich da eigentlich nicht einbringen..... ![]() @herr lehmann das detail wird wahrscheinlich so ausgeführt. allerdings werden die 2 stürze mit 9cm durch einen 18cm sturz, der etwas tragfähiger ist ersetzt. |
hi
na ja, deshalb habe ich ja auch gesagt nur 18cm nach außen. (nur ein 11,5er Sturz außen) Dann bist du mit dem Ende der Decke im Bereich des Dämmstreifens. Bauphysikalisch finde ich das so in Ordnung. Statisch fängt die Decke alles ab (degl.-Balken) und der Stein oben drauf hat genügend Auflager Optisch und aus Rissgründen hast du außen die durchgehende Ziegelfassade manchmal muss man sich halt einbringen... ![]() ..
@andreas
ich habe nicht gesagt, dass dein vorschlag schlecht ist ![]() in den bereich, wo sich kein fenster befindet springt liegt die decke auch nicht mehr auf, weil auch dort ein roststein rundum gemauert ist. so erspare ich mir sprünge im grundriss der deckenaußenkante |
bei Flachstürzen in Ziegelaußenwänden sollte man noch überprüfen, ob das verwendete MW für die Verwendung als Sturz-Druckzone zugelassen ist. (das ist m.E. meistens nicht der Fall) Falls es zugelassen ist, müssen aber meiner Meinung nach auch die MW-Stoßfugen vermörtelt/verklebt werden. Gruß, bms. |
