Biegerollendurchmesser Betonstahlmatten EC 09 Sep 2014 18:14 #53279
Mind.-Biegerollendurchmesser für Bügelmatten nach EC:
Habe Tabelle 8.1N DIN EN 1992-1-1 vorliegen. danach wäre der Biegerollendurchmesser für Betonstahlmatten mind. 5*Du., falls die Längsstäbe der Matte auf der Innenseite liegen.
Arbeitsblatt 8 Bewehrungs- und Konstruktionsregeln (2013-04) vom Institut für Betonstahlbewehrung gibt den Mindestbiegerollendurchmesser abhängig von der Lage des Querstabs an (alte DIN 1045-1 Regelung).
Was ist jetzt richtig?
Biegerollendurchmesser Betonstahlmatten EC 10 Sep 2014 07:02 #53281
  • boenisch
  • boenischs Avatar
Es gilt der Nationale Anhang der DIN EN 1992-1-1, Tab. 8.1.
Biegerollendurchmesser Betonstahlmatten EC 10 Sep 2014 09:56 #53284
Hallo boenisch,
ist jetzt Tab. 8.1N DIN EC 1992 der Nationale Anhang DIN EN 1992 Tab. 8.1?
Kann das so nicht zuordnen.
Was gilt für den besagten Fall gebogene Betonstahlmatte Längsstab im Krümmungsradius innen (!), 5 x Du. oder 20 x Du.?
Vielen Dank. im Voraus.
Biegerollendurchmesser Betonstahlmatten EC 10 Sep 2014 10:31 #53286
Es gilt Tabelle 8.1DE aus dem nationalen Anhang.
Bei vorwiegend ruhenden Einwirkungen gilt demnach bei Schweißung
a) außerhalb des Biegebereiches und a < 4*du: 20*du
b) außerhalb des Biegebereiches und a >= 4*du: Werte wie Stabstahl (also bei du<20mm: 4*du, sonst 7*du)
c) innerhalb des Biegebereiches: 20*du
Bei nicht vorwiegende ruhenden Einwirkungen gilt
d) bei Schweißung auf der Außenseite: 100*du
e) bei Schweißung auf der Innenseite: 500*du
Hinweis: du solltest darauf achten, dass die "zeichnerische" Lösung (Ermittlung der Abstände vom Biegeanfang bis zur Schweißstelle) mit den praktisch vorhandenen Werten in der Regel nicht übereinstimmt. Die Biegemaschinen ziehen die Matten soweit rein, dass in nahezu allen Fällen der Querstab innerhalb 4*du liegt (wir haben schon -zig falsch gebogene Matten ausbauen bzw. zurückgehen lassen und zeichnen daher nur noch Stabstahlbügel in unsere Pläne - es sei denn, der Bauunternehmer bestellt tatsächlich Bügelmatten, also entsprechende Listenmatten)...
Biegerollendurchmesser Betonstahlmatten EC 10 Sep 2014 13:30 #53294
Vielen Dank!
