Hallo Kollegen, folgendes Problem:
35 Jahre alte Stalkonstruktion; Satteldach ca. 7°; Pfetten mit Trapezblechdacheindeckung. Die Pfetten liegen nicht in der Dachneigung sondern haben optisch vielleicht eine Neigung von ca. 3°. Die Trapezbleche liegen deshalb an der Außenkante des Flansches (I200) auf der anderen Seite ist ein deutlicher Spalt. (3 - 5 mm) Wie kann man die Auflagersituation verbessern ohne abzureißen? Klenkes |
Nur zwei Gedanken dazu:
1. Es ist also 35 Jahre so ausreichend... der Bestandsschutz gilt noch? 2. Wenn Du daran fummelst könnte es sein, dass Du alles richtig nach diesen unsäglichen neuen Vorschriften nachzuweisen hast. ergo. Welche praxis-fachlichen Gründe legen es nahe daran zu basteln? |
die Dacheindeckung soll erneuert werden. Mehr Dämmung, mehr Last.
Klenkes |
Kantholz längs mit einer Neigung versehen und zwischen Blech und Stahlträger legen. (Wenn ich die Situation richtig verstanden habe, sonst bitte Skizze) Gruss Jens |
ich verstehe nicht was mit den pfetten (I 200) passiert ist? warum ist das so? sind dort pfettenschuhe verwendet?
was war den da fuer ein dachaufbau drauf? (meist ist doch heute der aufbau leichter.)
wenns nicht 100. lfdm sind. hermann Bauingenieur, Dipl.-Ing. (FH)
Letzte Änderung: von khorngsarang.
Gerade dann, wenn > 100 lfm ! |
