Stabilitaetsproblem - Fachwerkstab mit Knotenblech 03 Mär 2014 12:26 #51067
Schönes PDF hast du da gefunden :)
So auf die schnelle: Das I_2 wird wohl größer sein, da die zwei bleche einen Hebelarm haben.
Soll das EinzelBlech *1* oder das DoppelBlech*2* gerechnet werden ?
Für das EinzelBlech würde ich normales Knicken rechnen, wenn man noch zusätzliche Horizontalkraft dazurechnen will, kann man die aus der Schiefstellung der Pendelstütze abschätzen.
Andere Frage: Wo sind die Mittellinien aus der StabStatik ? .... Ich meine da wären normallerweise irgendwelche Exzentrizitäten reinzurechnen
Letzte Änderung: von cebudom.
Stabilitaetsproblem - Fachwerkstab mit Knotenblech 03 Mär 2014 12:31 #51068
:woohoo:
Also hat es wenig Sinn über fertigungs- und montagegerechte Details zu sprechen. Ebenso sind Normen wohl eher nebensächlich.
Tipp am Rande: Mann konstruiert im Stahlbau auch deshalb teilweise so einfach, damit man es gut nachweisen kann. Wenn du statt deines "Bolzens" 4 STK. M27 in 2x2 - Anordnung vorgibst, hast du dort auch kein Gelenk mehr.
Stabilitaetsproblem - Fachwerkstab mit Knotenblech 03 Mär 2014 12:39 #51069
Im prinzip soll die Gesamtstabilität des "Stabes" überprüft werden.
Die zwei bleche haben zwar einen hebelarm, aber keine direkte verbindung, meiner Meinung nach darf dann der Hebelarm nicht in einbezogen werden (I_2=2xI_einzelne_Bleche; ohne Steiner Anteil).
Zur Abschätzung der Pendelstütze: gemäss Eurocode ist das nicht besonders schwierig wenn ein einzelner Stab vorhanden ist, mit Knotenblechen dürfte die Auslenkung etwas grösser sein (gemäss Harald Unterweger / Andreas Taras) - für eine erste Abschätzung dürfte dies wohl vernachlässigbar sein.
Des Weiteren kann eine Asymmetrische Knickfigur massgebend werden (max. Auslenkung bei den Knotenblechen)
Das Problem ist "zweifach- symmetrisch", es gibt eigentlich keine exzentrizitäten die Momente erzeugen (mal abgesehen der Bolzen der gewisse Biegemomente aufnehmen muss, aber wegen des relativ grossen querschnitt ist das nicht wirklich ein Problem)
Stabilitaetsproblem - Fachwerkstab mit Knotenblech 03 Mär 2014 12:57 #51070
Ich verstehe jetzt auch deinen "Projektleiter" ..... ;)
Stabilitaetsproblem - Fachwerkstab mit Knotenblech 05 Mär 2014 06:07 #51084
Hi,
dein Blech 1 ist nach Petersen System3 - Gamma = 0 L = L1
dein Blech 2 und Blech 3sind das System 16 mit Gamma = 0 wobei der untere Stab( Blech3) L3/2 ist und das Blech2 L2.
