Heft 240/ Wandartiger Kragträger: Netzbewehrung!?
27 Jan. 2014 16:48 - 27 Jan. 2014 16:53
ich beziehe mich auf den Fall, dass sich eine Wandscheibe im Kragarm als ein Wandartiger Träger(WAT) ausbildet: "Kragträger" gemäß Bild 4.4 aus Heft 240 DAfStb.
Im Beispiel sei die Höhe h= 3,00m, die Kragarmlänge l= 1,00m und die Wandbreite b= 25cm
Wie sind eurer Meinung/Erfahrung nach in diesem Fall die folgende zwei Werte zu bestimmen:
- zur Begrenzung der schiefen Betondruckspannung: VEd<= VRd,max= min{0,20 x fcd x b x l ; 0,20 x fcd x b x h}
- Heft 240 Seite 56: verstärkte Netzbewehrung im Auflagerbereich(für WATs, die mittelbar über Querscheiben oder Lisenen gestützt sind) horizontal und vertikal(erf as,netz= Ved/(a x fyd) ) über eine Länge von a= min{0,35 x h; 0,35 x l}
Wie sind diese beiden Formeln für den Fall des "Kragträgers" anzuwenden?
vielen Dank für eure Antworten und Bemühungen! Bin auch dankbar für gute Links oder Literatur (bis jetzt habe ich KEIN Rechenbeispiel gefunden, in dem Betondruckspannungen und Netzbewehrung entsprechend bemessen wurden!)
Thanner
Letzte Änderung: 27 Jan. 2014 16:53 von a.tha. Begründung: Grammatik
Re: Heft 240/ Wandartiger Kragträger: Netzbewehrung!?
27 Jan. 2014 18:23
naja, die Auskragung ist nicht übermäßig,
hatte das auch mal und habs einfach analog wie eine konsole berechnet, kam nix dabei raus, habe oben ein paar zugeisen gemäß fachwerktheorie eingelegt.
30 Jan. 2014 21:22
Hallo a.tha
Sehr interessante Frage.
a.tha schrieb: Hallo zusammen,
Muss gestehen, dass diese Formel mir unbekannt ist. Ich kenne nur die Begrenzung der Betonspannung
nach Heft 240 Ausgabe 1991, d.h. noch nach DIN 1045 (88). Woher haben Sie diese Formel? Bin sehr interessiert.
Ähnliche Formel gibt es auch im "alten" Heft 240.
Ich bemesse die WTR's mit Stabwerkmodellen: Hebelarme nach Heft240
und dann einzelne Knotenmit Stabwerkmodellen (Vrd, max).
bei Lisenen oder wenn Querwände in Stb. vorhanden sind, baue ich die "verstäkte" Netzbewehrung
nach Heft240 ein, sowohl in der Auskragung als auch in der Lisene/ Querwand.
Oder rechnen Sie eine Wandscheibe mit Auskragung?
Grüße, Sergej
31 Jan. 2014 11:20 - 31 Jan. 2014 11:23
Hallo Sergej,
die Formel für die Betondruckspannung entspricht der Formel (4.8) für zulQ aus dem Heft 240!
Aber wie sind die Formel für kurze Kragträger anzuwenden?
Im Beispiel l= 1,00m, h= 3,00m und b= 25cm mit C25/30
VRd,max= 0,20 x 14,2 x 0,25 x 1,00= 710 kN (unverhältnismäßig gering!)
oder für die verstärkte Netzbewehrung für eine Querkraft von 1.000kN:
as,Netz= 1,000kN/(0,35 x 1,00m x 43,5kN/cm²) = 65,7cm²/m oder 32,8cm²/m je Wandseite!
Das würde bedeuten, dass ich über eine Länge von 0,35x1,00 = 0,35m eine Bügelbewehrung von z.B. d20/9 einzulegen habe!!?
Oder sind in diesen Fällen die Formel ingenieursmäßig anzupassen!? Länge l verdoppeln?
Thanner
Letzte Änderung: 31 Jan. 2014 11:23 von a.tha.
31 Jan. 2014 11:35
Die Formel gilt doch nur für indirekte Auflagerung, z.B. wenn sich ein Wandträger in einen anderen "reinhängt"
31 Jan. 2014 20:11 - 31 Jan. 2014 20:24
Hallo a.tha,
Besten Dank für die Formel. :)
Zurück zu Ihrer Frage.
Strenggenommen nach Heft240 bei Durchlaufträgern mit Auflagerverstärkungen (Lisenen, Querscheiben) sind
die Nachweise der Betondruckspannung getrennt für jede (Feld- , Krag-) Seite zu führen. Die Auskragung
fällt in diese Kategorie. Daher ist Ihre Berechnung richtig ( VRd, max= 710 kN Ihr Beitrag oben),
d.h, man kann maximal 710 kN (Bemessungslast GZT) durch den Kragarm aufnehmen, mehr ist nicht drin.
Ihre Netzbewehrung für 1000 kN nutzt gar nicht, da Beton schon vorher versagt.
@Major
Dass die Formel NUR für mittelbare Lagerung gilt, kann ich nicht rauslesen. ;)
Grüße, Sergej
Letzte Änderung: 31 Jan. 2014 20:24 von Sergej.
