hallo Kollegen,
bisher habe ich bei dachgeschoßen, wenn die ziegelwände nach oben durch keine decke gehalten wurden, ringanker angeordnet. frage, kann der ringanker bei einem kniestock entfallen, wenn über die gesamte länge eine pfette draufliegt? wie handhabt ihr das? mfg morten |
morten25 schrieb:
... das dürfte ggf. schon einmal ein dicker Balken werden und wie soll der am Ende festgemacht werden ? was ist mit Drempelstützen mit Anker in die Pfette ??? |
Letzte Änderung: von MeyerK.
Hallo morten,
Kniestock = Mauerwerk? Dann gehört da ein Stb-Ringbalken (Ringanker) drauf, an dem du das Schwellholz (bzw. die Pfette) auch festschrauben kannst. Gruß mmue |
ja, der kniestock ist gemauert.
ich hätte jetzt auch einen ringanker draufbetoniert. bin nur etwas unsicher geworden, wg. der fusspfette. allerdings möchte ich die fusspfette mit flachstahl an die oberste geschossdecke anhängen, nicht an den ringanker. mfg morten |
im Bereich der Schwelle greifen normalerweise H-Lasten an, mindestens aus wind, bei einem Sparrendach auch noch ein Anteil aus G. Ringbalken (nicht Ringanker !!) und Drempelstützen in regelmäßigen Abständen leiten die H-Lasten in die STB-Decke. Gleichzeitig eine vernünftige Verankerung der Dachkonstruktion in die massiven Bauteile gewährleistet. Ohne Aussteifungstützen bekommt man selbst ein 50 cm hohen Kniestock nicht nachgewiesen. Gruß |
Die Antwort steht in der Mauerwerksnorm.
Es muß ein Ringanker der für eine ....... Es kommt jetzt drauf an für welche Kräfte man den Zugbalken bemisst. 30kN, oder zusätzlich für zusätzliche Horizontalkräfte, das hängt vom System des Dachtragwerks ab (horizontales Sparrenauflager: Mittelpfette/Fußpfette). |
