Hallo "HerrLehmann",
bei allen kammerbetonierten Verbundträgern, die ich in meiner bisherigen Laufbahn gesehen habe, wurde der Kammerbeton immer mit Bügeln gesichert. Ob das nach Norm heute noch erforderlich ist, kann ich Ihnen nicht sagen, da ich schon einige Jahre keine Verbundträger mehr gerechnet habe. Sie haben zwar keinen reinen Verbundträger, aber auch ich würde hier Bügel anordnen - diese Lösung erscheint mir besser als ohne. Wenn in einem Zug betoniert wird, denken Sie, dass der Kammerbeton ausreichend gerüttelt werden kann? Gibt es Brandschutzanforderungen? Grüße, H. G. |
Hallo Herr Lehmann,
ich würde in jedem Fall im unteren Bereich ein paar Bügel Durchm. 6 alle 25 cm mit Längseisen Durchm. 8 vorsehen um ggf. entstehende Risse zu vermeiden. Die oberen durch den Steg geführten Eisen haben doch nichts mit dem Deckenauflager zu tun. PS: Den Bohrlochabstand würde ich so wählen wie den Abstand der Eisen (alle 20 cm) bzw. den Abstand der Eisen entspr. des Abstandes der Bohrlöcher |
Moin,
aus konstruktiven Gründen würde ich beidseits Bügel auf ganzer Trägerhöhe anordnen. Wie wird der Brandschutz gelöst? Gruß teeVier |
Hallo Herr Lehmann,
bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich ein nach unten abgewinkeltes 8er Eisen aus der Decke kommend im Abstand von 20 cm eingebaut habe. Diese Eisen wurden dann noch im unteren Bereich des Schenkels durch ein 8er Eisen in Stahlträgerlängsrichtung miteinander verbunden. Mit dieser Lösung hatte ich nie Probleme und sie wurde auch schon mehrmals von einem Prüfer so abgehakt. Viele Grüße Bernd |
Hallo
![]() 1.) wenn die Decke durchlaufend sein soll: dann war es früher doch so, dass der Träger oberseitig mind. 4cm unter OK Decke liegen musste. Die Stützbewehrung der Decke lag dann innerhalb dieser 4cm. (hatten wir hier auch schon im Forum... blos früher) Als Durchlaufdecke ist das Detail somit nicht geeignet. 2.) Muß die FELDBEWEHRUNG nicht bis über die Auflagerlinie geführt werden? Die durchgesteckten Eisen wären somit Teil der Feldbewehrung! 3.) Ausführung als Kammerbetonierter Träger ist sehr aufwendig und teuer. Die angeschweißten Betonstahlbügel gehen auch nur bei ganz wenigen Konstruktionen. Wenn es unten nicht ausbetoniert sein muß, dann würde ich das Auflager der Filigranplatten aus eingeschweißten Blechen bauen. Gruß Gustav ![]() Me transmitte sursum, Caledoni!
