Moin moin,
folgendes Problem, der Bauherr möchte seine Lüftungskanäle d = 75 mm direkt auf die Filigranplatte legen um dann im Aufbeton zu verschwinden. Bei Erstellung der Statik wußte ich von dieser Problematik noch nicht und habe eine 18 cm Ortbetondecke gerechnet. Jetzt sollen teilweise sogar bis zu 10 Rohre nebeneinander verlegt werden. Ich habe damit große Bauchschmerzen und schon mal von der Filigrandecke abgeraten. Auch wird dadurch die Betondecke dicker, was der Bauherr alles nicht versteht. Wie seht Ihr das ? Wie macht Ihr das ? Macht Ihr das überhaupt ? Danke Euch... |
Hallo woodpecker,
das Thema wurde hier schon mal sehr ausführlich diskutiert. www.diestatiker.de/statikerforum/4-stati...iner-betondecke.html Gruß Helmut |
nur so als Tipp:
Man die Lüftungsleitungen auch auf der Decke unter dem Estrich verlegen, statt die Decke dicker zu machen. Dann musst du halt mind 6+2cm Dämmung unter dem Estrich machen. (Lüftungsleitung als Flachkanal 60mm hoch) |
Letzte Änderung: von Hauke.
Hallo Hauke,
das wird i.d.R. vom Lüftungsbauer abgelehnt wg. der Kosten solcher Flachkanäle (Flexrohr ist deutlich billiger). Außerdem brauchst du dann im Bereich von Rohrkreuzungen (ohne die geht's normalerweise nicht) mind. 6 + 6 + 2 = 14 cm + 4 x Wanddicke der Kanäle + Oberflächenungenauigkeit der Rohdecke, d.h. rd. 16 cm Dämmung. Und die will auch keiner zahlen. Lichte Raumhöhe paßt auch nicht mehr. Dickere Stb-Decke ist meist billiger. Mit den Lüftungsrohren in Stb-Decken gibt's immer Ärger, wenn die Rohrleitungsführung nicht von Anfang an professionell geplant wird. Gruß mmue |
Moin moin,
danke Euch für die Hilfe... Der Bauherr (ein Lüftungsbauer) will unbedingt diese Rohre in die Stb.-Decke verlegen. Nach dem Motto, haben wir immmer so gemacht... Da auch div. Einzellasten aus dem DG vorhanden sind, habe ich jetzt eine Umplanung der Rohrleitungen verlangt. Rohre nur in kleinen Feldern ohne Einzellasten. Jetzt rechne ich dort eine 12 cm Betondecke (passt mit der Schlangheit in den kleinen Feldern) und betoniere aber eine 18 cm Decke mit den Rohren im unteren Bereich. Denke das müßte hinhauen. Gruß Woodpecker |
bei Lüftungsleitungen machen wir immer mind. 22 cm starke Decken. Ansonsten trennen die Bauleute den Obergurt der Gitterträger auf ......damit sie die Kanäle durchbringen. Oder mit dem Fertigteilwerk die Höhe der Gitterträger abstimmen. Gruß |
