Hallo
Welche breite für die Berechnung des Widerstandsmomentes für die Fussplatte würdet ihr hier ansetzen? Der Träger hat ja die Querkräfte vornehmlich in den Stegbereichen, entsprechend würde die Querkraft an diesen punktet konzentriert auf die Fussplatte kommen? Also dürfte man nur eine kleine breite für das Widerstandsmoment annehmen? Oder kann man sagen, das ganze verhält sich plastisch und entsprechend eine grössere Breite annehmen? Vielen Dank |
Damit ich gut schlafen kann (wenn du schon solche Fragen stellst):
Mach um Gottes willen eine Steife in der Flucht des Steges (zwischen der auskragenden Platte und Dübelplatte). Und verfolge den Kraftfluss bis zu den Dübeln genau. Hast du niemanden im Büro den du Fragen kannst? |
Letzte Änderung: von atilla.
So wie Du es gezeichnet hast ist das wie folgend:
Vertikallast aus Querkraft greift in auf halber Länge Unterstützung an. Es entsteht ein Biegemoment das durch die fehlende obere Y-naht der Möchtegernkonsole nicht aufgenommen werden kann. Es kommt zum Bauteilversagen! Auch ohne Berechnungsansatz! Zu Deinen Phantasien, erst die Basics, dann Träumen. Ne Steife/Stegblech wie schon gesagt wurde, wäre der Anfang einer Konsole. Dann passt das auch mit der erträumten Theorie! Und das ohne Wpl, aber mit Stirnplatte. |
Letzte Änderung: von Jörg.
atilla schrieb:
Steiffe=Rippe? Ich will ja prüfen, ob eine Rippe erforderlich ist oder nicht. Und einfach eine Rippe zu machen, wenn dies statisch nicht erforderlich ist, ist wohl auch nicht zweckmässig Ich glaub da träumt wer anderes, das Ganze wird schon halten. Mir ist schon klar, dass die Konsole auf Biegung und Querkraft belastet wird. Werde die entsprechenden Nachweise für die Konsole führen. Weiter werde ich dann auch Nachweisen, dass die Dübel die Zugkräfte (obere Dübel) aus Moment und die Querkräfte (untere Dübel) der Betonstütze zuweisen. Werde natürlich den Stahlträger auch noch fixieren, damit er "nicht abheben kann" Und die Schweissnaht ist natürlich nicht korrekt gezeichnet, die Fussplatte wird natürlich ringsum an die Stirnplatte geschweisst. - Für die Momentbestimmung, wo würdet ihr die Querkraft/Auflagerkraft der Konsole angreifen lassen? Im Drittelspunkt? Also wieso die ganze Panikmacherei? |
Letzte Änderung: von Durchstanzer.
