Fugen im Rampenbauwerk 31 Aug 2004 08:57 #4604
ich bearbeite eine Rampe aus Stahlbeton im Freien, Länge ca. 36,00 m, Breite ca. 9,00 m. Ausführung als Stahlbetonplatte mit beidseitig angeschlossenen Stützwänden. Ausführung als weiße Wanne (Schichtenwasser). Die Platte wird mit einem SLW60 befahren.
Da eine Fugenausbildung aufwendig bzw.teuer ist möchte der Bauherr möglichst keine Fugen in der Platte als auch in den Trogwänden haben.
Welche Fugenabstände sind einzuhalten bzw. kann man ein solches Bauwerk auch ohne Fugen ausbilden (bei entsprechender Mindestbewehrung)?
Welche Eigenschaften sollte der Beton haben?
Vielen Dank.
ReFugen im Rampenbauwerk 31 Aug 2004 09:34 #4606
also ich wuerde bei 36 m und 9 m breite ohne fugen kein gtes gefuehl haben.
Staerke der Stahlbetonplatte? wie schauts da mit der abfuehrung der Hydratationswareme aus. wenn du die waerme waerend des abbinden nicht rauskriegst (entscheidend ist dafuer die kuerzeste bauteilabmessung) dann kommts zu eigenspannungen und ohne fugen zu rissen. nachweis betonzugspannungen im jungen betonalter Lastfall Hydratationswaerme mit bewehrung abzufangen. da brauchst andere betonkennwerte wie zugfestigkeit des betons in abhaengigkeit des hydartationsvorganges.
bezueglich fugen teuer was soll an einer arbeitsfuge fuer die trogwaende teuetr sein? damit sinds auf der baustell auf jeden fall zufiedener platte anschlussbewehrung und anschleissend wandschalung stellen. dehnfuge in hauptplatte: Dehnungsfugenband oben dann anschlussbewehrung und den oberen teil der dehnfuge mit asfaltmastix. so a fuge alle vielleicht in den 2 drittelpunkten des bauwerks?
is mal so eine idee
und du kannst dem bgauherrn ja sagen ohne fugen kanns auch teuer werden. denn frag mal im betonwerk nach was der m3 beto kostet fuer mit niedriger hydratationswaermeentwicklung (spaetere festigkeiten) und chemischen sikaprodukten.
an deiner stelle wuerd ich mal bei sika nachfragen die sind immer super hilfsbereit bei solchen fugenloesungen und additiven fuer den betonbau. vielleicht auch einen schutzanstrich von sika dass das ganze wu wird
so das wars
schoene gruesse aus afrika
Re Fugen im Rampenbauwerk 31 Aug 2004 09:58 #4607
ich schlage mal 2 Lösungen vor:
Erstens: Ausbildung ohne Fugen mit komplett starrer Lagerung. Weiße Wanne zumindest anfangs dicht, aber Gefahr der nachträglichen Rissbildung durch Wärme/Kälte. Kommt wohl auch ein bisschen darauf an, ob die Rampe innen oder außen ist.
Zweitens: Ausbildung ohne Fugen mit beweglichem Lager an Rampenoberseite (ähnlich wie Brückenbauwerke). Scheint mir die sicherste Lösung zu sein, weiß aber keine Kosten für die Auflagerung.
Das Abfließen der Hydratationswärme scheint mir nicht das Problem zu sein; muss sowieso eine Rissbreitenbegrenzung erfolgen.
Gruß von Arno
Ingenieurbüro Rüdiger Arnold
Beratender Ingenieur
Schlüterstraße 49
14558 Nuthetal
Tel: 033200/51189
Fax: 033200/51194
e-mail: info@arnostatik.
ReFugen im Rampenbauwerk 31 Aug 2004 10:56 #4611
Kroeger schrieb:
... Fugenausbildung aufwendig bzw.teuer ...
naja.
es gibt bauherren, die haben schlechte erfahrungen mit fugen und keine erfahrungen
mit fugenlosen bauwerken - können die gefugte und fugenlose bauwerke vergleichen? ;)
fugen in der platte lassen sich, unter zugrundelegung aller ungünstigen einflüsse
(baugrund? endschwinden? delta t?) rel. sicher zugunsten mehrbewehrung vermeiden.
ich geh aber davon aus, die platte bekommt sowieso e. schutzestrich?
um einiges spannender (wahrlich :) ) wird die ermittlung der zwangschnittgrössen in langen
fugenlosen wänden, zb. wegen delta t - o/u und i/a oder unterschiedlicher bettung ...
und a bisserl wegen behindertem frühschwinden.
wegen betontechnologie: bes. anforderungen zb. frostsicherheit, chloridangriff - s. dbv-merkblätter
