für die Bekleidung eines außen anzubauenden Aufzugsschachtgerüstes aus Stahlrohren MSH 100/4 wurden, wegen zu nahe angeordneter Fenster, Stahl- Sandwichpaneele in F90 vorgesehen. Aus statischer Sicht gibt es keine besonderen Anforderungen zur Befestigung etc.; Bis der Brandschutzprüfer die Zulassung gelesen hat: die tragenden Bauteile auf der Innenseite (ohne eigene Brandlast) sind mit einer Brandschutzbekleidung zu versehen. Mir ist das bisher noch nicht begegnet, vergleichbare Objekte wurden von außen bekleidet, die Innenseite war nie Gegenstand der Prüfung. Wie löst Ihr solche Anforderung? Ist das nur bei Hoesch so? Die Bekleidung der Stützen geht nicht, gerade an diesen Stellen laufen die Türen oder Befestigungen. In der Zulassung ist das dargestellt, bisher hatte ich das überlesen, in der Annahme, daß die Brandlast auf der Innenseite liegt. Für Hinweise wäre ich Euch sehr verbunden, MfG kkornrad Anhang Samstag_23.pdf wurde nicht gefunden. |
Hallo kkornrad,
ich kann in solch einem Fall nur empfehlen, die Zulassung der Paneele hinsichtlich der F90 Klassifizierung seehr genau zu lesen. Die üblichen Informationen aus den allgemeinen Prospekten und technischen Blättern der Hersteller sind (bewußt?) nicht unbedingt erschöpfend. Sobald Du in der Befestigung oder Orientierung der Paneele oder sonst irgendetwas von der Zulassung abweichst hast Du (möglicherweise) ein Riesenproblem. Kontaktiere das TB des Herstellers und versuche von dort konkrete Vorgaben zu bekommen. Im Zweifel müssen die die Gleichwertigkeit (bzw. unerhebliche Abweichung von der Zulassung) bestätigen. Das hat leider beim Brandschutz alles nicht unbedingt mit Logik und Ingenieurmäßigem Denken zu tun ... Gruß slarti |
dein Problem kann nur der Brandschutzing lösen. Z. B. die Anforderung auf "nicht brennbare Baustoffe" ändern. An der Stahlkonstruktion werden meist die Führungsschienen für den Aufzug befestigt. Baupraktisch besteht somit nach meiner Meinung keine Möglichkeit auf F90 von innen nach aussen. Mit der Zulassung der Paneele hat das wenig zu tun. Könnten auch Stb.-Platten vorgeschraubt werden... wär das Gleiche in Grün. Gruß Gustav Me transmitte sursum, Caledoni!
Das ist eine veraltete Zulassung, aus der hier Zitiert wird.....in der aktuellen Zulassung(2012) steht das so nicht drin.....
Hallo Bauknecht,
scheinbar kann ich schlecht suchen oder gucken, wo finde ich die passende Zulassung; was ich hatte ist eigentlich noch gültig (Verlängerungsbescheid). Dankeschön, kkornrad Dankeschön auch den anderen Mitdenkern ... |
