Guten Nachmittag
Im Anhang sieht ihr den erforderlichen Bewehrungsgehalt (mm2/m) der oberen Bewehrungslage in X-Richtung (Horizontal) zuzüglich der Grundbewehrung von 12/150. Nun meine Fragen, was für eine Zulage würdet ihr über die Wand, insbesondere dann im Eckbereich (einspringende Ecken) wählen. Und der angezeigte Bewehrungsgehalt unter der "Ecke" am Randbereich müsste man dann auch noch verankern? Würde mich interessieren, was die Praktiker da machen würden. Vielen Dank |
wenn ich das richtig deute, sollen zusätzliche ca. 13 cm²/m über der Stütze zugelegt werden.... wenn ich eine Bezugsbreite von 0,80 m nehme, dann wären hier 13,0 x 0,8 = 10,4 cm² als Zulagen erforderlich, dies sind z.B. 7 du 14, konzentriert zum Rand. Zusätzlich zur Grundbewehrung du 12 a=15 cm, Zulagen einfach zwischen die Grundbewehrung legen, ruhig etwas kürzer wählen als die Grundbewehrung galapeter97 |
Hallo Durchstanzer,
Ich kenne das System nicht, vermute aber, das die "gelben" Streifen Öffnungen sein sollen. In diesem Fall ist es vielleicht auch sinvoll bei dem System einen "Momenten-Gelenk" an der Schnittstelle große Platte/ kleine Platte im FEM-Modell einzugeben? Grüße, Sergej |
Letzte Änderung: von Sergej.
galapeter97 schrieb:
Guten Morgen, ich würde über den ganzen Bereich, der eine Zulage-Bewehrung (also mehr als die Grundbewehrung) benötigt, die Summe bilden. Dazu den Schnitt vor der Wand ausgeben lassen und die Dreiecksflächen der Bewehrung aufaddieren. Die ermittelte Gesamtbewehrung würde ich dann konzentriert in der Nähe der Ecke einlegen. An den engen Höhenlinien sieht man gut, dass es nur ein sehr kleiner Bereich ist, in dem so eine hohe Bewehrung benötigt wird. Und 13 cm²/m x 10cm sind nur 1,3 cm², also weniger als ein 14er Eisen. Wie wurde denn die Mindestbewehrung von 12/15 ermittelt? Das kommt mir extrem viel vor - der Grundriss sieht ja eher nach Wohnungsbau aus - da gibt es auch Leute, die benutzen Q257. Können Sie sich nicht mal eine Statik geben lassen, die vor Ihrer Zeit aufgestellt wurde, da müssten Sie eigentlich sehen, wie so etwas gehandhabt wurde. Schöne Grüße Diego |
