Fundamentverbreiterung
- marv
03 Jan. 2013 20:45
Hallo Leute,
Folgender Fall:
Es soll ein bestehendes Streifenfundament (b= 0,5 m, h = 0,5m)auf 1,0 m verbreitert werden. Dazu wird das Fundament freigelegt, beidseitig ein Streichbalken (C 25/30) betoniert. Anschließend möchte ich alle drei Teile mit GEWI- Ankern d = 20 mm vorspannen. Die Linienlast auf dem Fundament beträgt ca. 180 KN/m, mit allen Sicherheiten.
Meine Frage:
In welchen Abständen setze ich die Anker und welche Vorspannkraft gebe ich auf jeden?
Mit freundlichem Gruß
Marek
Folgender Fall:
Meine Frage:
Marek
- Sergej
Re: Aw: Fundamentverbreiterung
03 Jan. 2013 21:15 - 03 Jan. 2013 23:00
Hier meine Fragen und Überlegungen:
1) kann man das "Endfundament" statisch als unbewehrt ausführen, d.h. mit anbetoniertem Streichbalken b=25 cm links/ rechts?
Wenn ja, dann helfen dir die GEWI-Anker aus BSt 500S-GW meiner Meinung nach nicht, oder du nimmst GEWI-Spannstahl.
In deinem würde ich jeher mit HV-Schrauben/ Gewindestangen, wie im Fertigteilbau bei nachträglich anbetonierten Konsolen, vorgehen.
Die Kontaktflächen des Bestandsfundamentes würde ich auf jedem Fall aufrauhen, damit wird die Verzahnung für
die Schubkraftübertragung hergestellt.
Der Abstand ergibt sich aus der Bemessung für die Querkraft. Das vorhandene Fundament durchbohren, Ankerstangeneinkleben,
Streichbalken anbetonieren und nach dem Erhärten mit Drehmomentenschlüsseln auf die erforderliche Vorspannkraft vorspannen.
Ankerplatten nicht vergessen.
2) Ist die Bewehrung unten erforderlich, dann könnte man Eisen einkleben.
Grüße, Sergej
Grüße, Sergej
Letzte Änderung: 03 Jan. 2013 23:00 von Sergej.
- marv
03 Jan. 2013 22:15
Vielen Dank Sergej für die schnelle Antwort,
Die Streichbalken werde ich bewehren mit jeweils 4x12mm längs und Bügelbewehrung d = 8mm, Abstand 50 cm.
Abstand und Vorspannkraft ergeben sich aus der Querkraft, die ergibt sich aus der Linienlast von ca. 180 KN/m.
Wenn ich nun pro m zwei Anker setze bruch ich eine Kraft von 90 KN um eine gleiche Reibungskraft zu erzeugen wenn man den Reibungskoeff. = 1 setzt.
Sind meine Überlegungen richtig?
Die GEWI Anker gibts auch mit Feingewinde am Ende um größere Vorspannkräfte zu erreichen.
Wäre schön, wenn du mir sagst ob ich einen Denkfehler habe.
Viele Grüße
Viele Grüße
- marv
03 Jan. 2013 22:19
Ergänzung
Anker ist vielleicht der falsche Ausdruck, deshalb deine Verwirrung.
Ich meinte Zugstab mit zwei Kopfplatten und zwei Muttern. Nicht im Sinne eines Erdnagels.
- Sergej
03 Jan. 2013 23:30
Hallo marv,
ich denke, dass mit deiner Lösung und GEWI Vorspannen wird ziemlich teuer sein:
jeder Anker muss vor der Betonage der Streichbalken vorgespannt sein.
Diese Einrichtung wird was kosten.
Je Seite hast du eigentlich 180/2= 90 kN/m. Zwei Anker je Meter ergeben
aufzunehmende Querkraft von 45 kN/m/Anker.
Meine vorgeschlagene Lösung müsste in BK 1988- 1990 stehen: Abschnitt "Bauen mit Betonfertigteilen",
leider habe den Jahrgang nicht im Kopf.
Vielleicht haben noch andere Kollegen im Forum eine Idee, wie dein Problem kostengünstig gelöst werden könnte.
Grüße, Sergej
Grüße, Sergej
- marv
03 Jan. 2013 23:37
Hallo Sergej,
Meinst Du nicht ich könnte die GEWI- Anker mit entsprechendem Hüllrohr einbetonieren und nach Aushärtung der Streichbalken vorspannen.
Grüße, Marv
Grüße, Marv
