Hi
auf einen Ermüdungsnachweis von Stahlbetonbauwerken nach Fachbericht bei Überschüttungen von >1,0m kann man verzichten. Was ist bei Überschüttungen bei zum Beispiel 80cm? Kann ich da über die Dicke der Überschüttung abmindern? Kann ja nicht sein das das Bauteil bei 95cm Überschüttung genauso ermüdet wie bei gar keiner....!!!!???!!! ..
Guten Morgen
hat da keiner eine Idee??? Es gibt im Netz die Erfahrungssammlung "DIN-Fachbericht 101 "Einwirkungen auf Brücken"(Stand: 17.05.2005)" Da gibt der NaBau antworten auf Fragen der Kollegen. Da wir dann auf die selbe Frage geantwortet das keine Abminderung unter 1,0m möglich ist. Ist aber nu schon 7Jahre her, und verstehen kann ich es nicht....!!! ..
Mit größer werdender Überschüttung wird der Anteil der veränderlichen Last immer kleiner, ab 1 m dann praktisch ohne Bedeutung. Streng genommen muß der Nachweis noch bei 99 cm geführt werden, aber da kann man sich im speziellen Fall (z.B. Nebenstraße mit wenig LKW-Verkehr) auch mal mit dem Prüfing. abstimmen.
Hi
also entnehme ich deiner Antwort, und dem Fehlen der Antworten weiterer Kollegen das eine Abminderung des Ermüdungsnachweises über die Überschüttungshöhe von 0-1m nicht Normkonform, Stand der Technik oder von der Fachwelt gewollt ist. ..
Mir ist nicht ganz klar, was Du dabei unter "Abminderung" verstehst.
Du setzt das Ermüdungslastmodell drauf, verteilst das bis zur Decke und mit den Lasten rechnest Du den Ermüdungslastfall durch. Kritisch wird es ohnehin nur bei Fertigteilen mit geschweißten Stahlmatten, ohne das jetzt aber pauschalisieren zu wollen. Bei Ortbeton mit Stabstahl paßt es normalerweise immer, da die Rißbreitenbeschränkung mit LM1 ausreichend viel Bewehrung ergibt. |
Hallo Kai
hab es mir gerade noch einmal zur Brust genommen... Hat sich geklärt ich hatte einen fürchterlichen Denkfehler.... Danke ..
