Hallenbau, schon erstellt, offen, Außenwandverkleidung auf horiz. verlegten (90° gedreht)IPE-Trägern, darauf Trapezbleche. Nachweis der Riegel für My infolge Wind ist kein Problem, auch BDK geht, wenn aber Mz infolge Eigengewicht der Riegel und aus Trapezblechen hinzukommt geht nichts mehr, und ein Mt ist auch noch vorhanden. Was tun? galapeter97 |
Wie sieht das Detail am Fußpunkt Trapezblech bzw. Übergang zum Fundament/Sohle aus? Ist da kein Fußwinkel zur Einleitung der Blech-Eigenlasten vorhanden? Der Wandriegel wird doch zusätzlich auch durch das Blech stabilisiert.
Unten auf den Sockel einen Winkel dübel. Dort dran werden dann die Bleche geschraubt. Alle Vertikallasten gehen in den Winkel->Sockel. Die Pfetten sind nur zum Abtrag der Horizontallasten. Wenn du den Winkel nachweist, nicht erschrecken, dort kommt sehr wenig raus. Ein Beispiel gibt es irgendwo bei "kingspan".
Eine andere Lösung wäre, Spillen dorch die Unterkonstruktion zu ziehen und diese nach oben abhängen, dass die Vertikallasten irgendwo in der Dachebene eingeleitet werden. MfG |
Hallo Galapeter,
über die schwache Achse müssen i. d. R. die Wandriegel, und da machen die Profile keinen großen Unterschied, in den Drittelspunkten mit Rundstahlstangen (mit Gewindeenden) abgehängt werden; die oberen Hänger werden schräg zu den Stützen geführt und der obere Riegel (mit Rohrstücken oder L-Profilen) ggf. abgestützt. Die Anschlüsse der Wandriegel sind aber, ebenfalls i. d. R., mit Stühlen o. Ä. auszusteifen. Das Eigengewicht der Wand auf dem Fußwinkel abzufangen, macht allgemein keinen Sinn, da sich die Wandriegel an das dünne Trapezblech (oder Sandwichblech) anhängen - keine gute Lösung. Im Prinzip wird das Problem ähnlich wie bei Pfetten gelöst. Wenn man jedoch eine solche Wand sanieren oder nachbessern soll, ist guter Rat teuer! Meist helfen nur Zwischenstützen, die auf dem Sockel abgefangen werden. Gruß James |
Warum nicht die Wandriegel nach unten abstützen
Mein Vorschlag im letzten Satz: am Sockel abstützen (abfangen).
