Tragsicherheitsnachweis Druck und Biegemomenten 16 Jul 2012 14:12 #42018
ich habe folgende Aufgabe gerechnet, bin allerdings kurz vor dem Ende auf ein Problem gestoßen:
Ich weiß nicht, welcher Spannungsverlauf aus den Belastungen resultiert, diesen benötige ich allerdings um Cmy, Cmz und CmLT bestimmen zu können! Könnt Ihr mir hierbei bitte helfen?
Anhang Dokument0.pdf wurde nicht gefunden.
Hier noch die Formelsammlung mit den Momentenverläufen ganz unten!
Anhang Formelsammlung_Seite_4.pdf wurde nicht gefunden.
Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus
StahlbauNH
Letzte Änderung: von StahlbauNH.
Aw: Tragsicherheitsnachweis Druck und Biegemomenten 16 Jul 2012 14:28 #42020
du brauchst nicht die Spannungsverläufe, sondern die aus deiner Belastung resultierenden Diagramme für die Biegemomente.
Berthold
Aw: Tragsicherheitsnachweis Druck und Biegemomenten 16 Jul 2012 14:58 #42023
aber in der Formelsammlung sind doch die Momentenverläufe aufgelistet.
Erst wenn ich die habe kann ich auf die anderen Werte kommen!
Wie funktioniert das denn, wenn nicht mit den Momentenverläufen?
StahlbauNH
Aw: Tragsicherheitsnachweis Druck und Biegemomenten 16 Jul 2012 15:07 #42026
... ist ok, du hattest von Spannungsverläufen geschrieben...
Also du hast einen beidseits gelenkig gelagerten Stab (Stütze) mit zweiachsiger Biegung aus Gleichstreckenlasten. An den Gelenken (Lagerungen) ist demnach das Moment jeweils = 0. In halber Stützenhöhe hast du jeweils das maximale Moment aus der entsprechenden Gleichstreckenlast. Die Momentenverläufe infolge der Gleichstreckenlasten sind parabelförmig.
Am besten machst du dir mal eine Skizze des statischen Systems in lokaler y- und z-Richtung. Dann sollte dir die Aufgabe relativ klar werden.
Berthold
Aw: Tragsicherheitsnachweis Druck und Biegemomenten 16 Jul 2012 15:29 #42028
Also wenn ich die Momentenverläufe aufzeichne bekomme ich eine Parabel mit dem Maximum in der Mitte der Stütze (2,5 m). Das bedeutet das ich also in der Tabelle beim 2. oder 3. Momentenverlauf währe.
Das Problem ist jetzt nur, dass ich keine Randmomente habe, da meine Stütze Gelenkig gelagert ist. Ich würde die Zeichnungen jetzt so interpretiwren, das ich in Spalte drei bin.
Mh ist das Randmoment, Ms das Stützmoment, da Mh = 0 ist, ist auch alpha h = 0.
das bedeutet Cmy, Cmz und Cm,TL währen 0,95 + 0,05 * alpha h.
Also 0,95 + 0,05 * 0 = 0,95
Ist das richtig??????
Anhang Formelsammlung_Seite_4-20120716.pdf wurde nicht gefunden.
StahlbauNH
