Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 26 Mai 2012 09:07 #41215
Höre lieber auf prostab, er ist Profi was Statik/Stabilität angeht, da er eigene Statiksoftware hat und glaube sogar Statik-Vorlesungen hält
Was Statik angeht ist prostab sozusagen der Forengott hier für mich :D (schleimschleim)
Deshalb werde ich mich jetzt aus der Diskussion ausklinken :laugh:
Axo: Wenn es eine Trogbrücke ist, kannst du bei [Kindmann] 'Stabilität und Theorie 2 Ordnung' schauen, da gibt es ein Beispiel für Ersatzfeder berechnung.
gruß und schönes WE
Dominik
Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 26 Mai 2012 10:30 #41216
cebudom schrieb:
... und glaube sogar Statik-Vorlesungen hält
Jetzt bin ich allerdings im Ruhestand und betreibe Statik mehr oder weniger nur noch als Hobby (= brotlose Kunst).
necke:
Man bestimmt sich die Federsteifigkeiten an den Teilsystemen (also in dem Fall den beiden Außenträgern) selbst. Das heisst man nimmt sich die Teilsysteme, an denen den Federsteifkigkeiten bestimmt werden, aus den Gesamtsystem heraus, so dass in diesem Fall für die Außenträger als Einfeldträger gilt: "k = 48*EI/L^3, kD = 4*GI_T/L "
Richtig, aber es gilt nur für den Fall: Innenträger belastet, Außenträger nicht belastet. Den Einfluss, den die belasteten Außenträger auf die Innenträger ausüben, kann man so noch nicht erfassen, dazu müsste man andere Federsteifigkeiten einführen.
Wie wäre das denn, wenn ich beispielsweise 2 Mittelträger hätte?
Dann wird es schon sehr viel schwieriger, weil dann die Federn gekoppelt sind. Das ist anschaulich klar, weil die "Last 1" im 1. Aufpunkt eines Außenträgers auch zu einer Verformung im 2. Aufpunkt dieses Trägers führt und umgekehrt. Unterm Strich führt es zu einer mehrfach statisch unbestimmten Rechnung.
Mein Ziel ist übrigens, Brückennachweise in Querrichtung am ebenen Ersatzsystem zu berechnen und mittels der Federsteifigkeiten die Einflüsse aus dem Längssystem zu erfassen.
Das lohnt sich doch nicht, denn die Methode ist bei gekoppelten Systemen aufändig und fehleranfällig. Das lohnt sich noch nicht einmal dann, wenn man auf Tafelwerke zurückgreifen kann (so etwas gab es mal). Es gibt doch dutzende von preiswerten Stabwerkprogrammen. Das obige System habe ich zur Kontrolle mal in mein Programm eingegeben: Zeitaufwand < 10 Minuten (soll aber keine Reklame sein).
Mit Gruß
E.S.
Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 26 Mai 2012 12:08 #41218
Hallo, nochmals dankeschön, ihr helft mir wirklich sehr weiter!
@cebudom: Okay, trotzdem danke! :D
@prostab: Verstehe, ich versuch mich mal daranzutasten.
Für den Fall des belasteten Außenträgers bräuchte man doch bei der Bestimmung der Federn die Verformung des herausgeschnittenen Außenträgers infolge der 1-Last, bei gleichzeiger Wirkung der schon vorhandenen Last, oder?
Zu meiner eigentlichen Aufgabe, die übrigens Bestandteil meiner Masterarbeit ist ;-) : Das stimmt natürlich was du sagst, theoretisch ist naürlich die direkte Eingabe ins Stabwerkprogramm sinnvoller. Jedoch betreibt das Büro in dem ich gerade Arbeite zum Teil Brückenberechnungen in Längsrichtung in Schalenmodellen. In Querrichtung soll dann eine Bemessung am ebenen Ersatzsystem erfolgen, quasi für einen 1-Meter breiten Streifen der Brücke.
Bezogen auf den einfachen Fall einer zweistegigen Plattenbalkenbrücke wäre meine Idee dann, die Haupträgerabmessungen (in meinem Eingangsbeispiel des Trägerrostes wären dies die Außenträger) aus dem Schalenmodell abzugreifen, um die Haupträger dann als Stab als herausgeschnittenes System zu betrachten und dann die Federsteifigkeiten an diesem zu bestimmen. Der Mittelträger wäre dann die Fahrbahnplatte, an der die Federn angesetzt werden.
Was hälst du von dieser Idee als Statik-Profi? :D
Schönen Gruß
Daniel
Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 26 Mai 2012 19:18 #41220
necke schrieb:
... Verstehe, ich versuch mich mal daranzutasten.
Nein, durch Federn kann man zunächst nur Systeme ersetzen, die lastfrei sind (sonst muss man auch noch Ersatzlasten für die Federpunkte ermitteln) .
...Längsrichtung in Schalenmodellen. In Querrichtung soll dann eine Bemessung am ebenen Ersatzsystem erfolgen, ...
Was hälst du von dieser Idee ..
Wenn das System schon mit einem FEM-Modell berechnet worden ist, dann kennt man doch die Verformungen und Schnittgrößen der Randknoten der zu betrachtenden Querträger bzw. Plattenstreifen. Dann kann es sich doch eigentlich nur noch um die Bemessung handeln und nicht mehr um die Schnittgrößenermittlung. Was ist konkret gegeebn und was gesucht? Sind diese Quersysteme vielleicht vorgespannt und ist die Bemessung dieser Systeme die eigentliche Aufgabe?
Mit Gruß
E.S.
Letzte Änderung: von prostab. Grund: Ersatzlasten
Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 27 Mai 2012 20:56 #41229
der Wunsch des Ingenieurbüros ist es zunächst, die Schnittgrößen und Bemessung von Brücken in Querrichtung am ebenen Ersatzsystem durchzuführen.. Theoretisch wäre auch eine Behandlung am vorhandenen Schalenmodell des Gesamtsystems möglich. Jedoch ist die Berechnung am ebenen Ersatzsystem (Stabstatik) wesentlich schneller und bequemer. Hierfür müssen halt nur noch die Einflüsse aus dem Längssystem zumindest näherungsweise erfasst werden, die ich versuche durch Weg- und Drehfedern abzubilden.
Da eine Brücke als Trägerrost gesehen aber ja theoretisch aus "unendlich" vielen Mittelträgern ( = Fahrbahnplatte) besteht, wäre es ja nicht richtig, die Federsteifigkeiten für die Fahrbahnplatte an einer Stelle des Längssystems zu bestimmen, ohne den Einfluss der benachbarten Trägerroste zu berücksichtigen.
Bevor ich deinen letzten Eintrag gelesen habe, hab ich versucht, an einem Trägerrost mit 3 gleichbelasteten (!) Mittelträgern abzubilden. Den Rechengang habe ich versucht, da er mir als logisch erschien :D Ich habe ihn mal in einer Skizze angehängt. Für ein System mit 2 Mittelträgern komme ich mit dem Schema sogar exakt auf die richige Lösung, mit 3 Mittelträgern aber leider nicht.
Wärest du eventuell so freundlich, und mir erläutern, wie du dieses Problem lösen würdest (du hast von Ersatzlasten für die Federpunkte gesprochen) , bzw. was an meinem Verfahren nicht richtig ist?
Daniel
www.diestatiker.de/media/kunena/attachme...legacy//files/32.zip[/file]
Letzte Änderung: von necke.
Aw: Trägerrost -> Ersatzsystem 28 Mai 2012 11:14 #41234
necke schrieb:
... Für ein System mit 2 Mittelträgern komme ich mit dem Schema sogar exakt auf die richige Lösung, mit 3 Mittelträgern aber leider nicht.
... was an meinem Verfahren nicht richtig ist?
so einfach ist das leider nicht.
Bei 2 Mittelträgern verschwindet der Fehler durch die Symmetrie der Lasten (vergleiche auch mal die Verformungen, die dürften nicht exakt gleich sein). Sind die Träger unterschiedlich belastet, stimmen auch die Schnittgrößen nicht mehr überein.
Man muss es sich so vorstellen: für ein Ersatzsystem für die beiden Mittelträger braucht man 2 Dehnfedern plus eine Koppelfeder zwischen diesen beiden Dehnfedern. Man braucht quasi eine Steifigkeitsmatrix
[ k11 k12 |
| k21 k22 ]
Sind die Lasten auf den beiden Mittelträgern gleich, dann sind die Absenkungen der Dehnfedern gleich und die Kraft in der Koppelfeder verschwindet. Beim 3-Feldträger sind aber auch unter gleichen Lasten die Absenkungen der Dehnfedern nicht mehr gleich.
Das gilt sinngemäß auch für die Drehfedern.
Ende der 60er bis Ende der 70er Jahre (vielleicht auch noch später) hat man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Da ging es bei Plattenbalkenbrücken um die Querverteilung der Lasten (z.B. wenn ein SLW auf einem Hauptträger stand).
Ich empfehle ein Studium der Literatur. Unter dem Stichwort "zweistegiger Plattenbalken" solltest Du in der Zeitschrift Beton- und Stahlbetonbau Material finden. Wenn ich mich recht erinnere, haben sich z.B. Bieger und Nötzold mit diesem Thema beschäftigt. Sicher findest Du auch in dem Buch "Mehlhorn, Handbuch Brücken" darüber etwas.
Wie lautet denn der genaue Titel der Masterarbeit?
Mit Gruß
E.S.
