Dämmelement unter Stb Stütze 12 Mär 2012 21:11 #40309
folgende Aufgabenstellung:
EFH mit Stb-Stütze in Außenwand wg. konzentrierter Last. Die Dämmung erfolgt auf der Fundamentplatte. Im Bereich der Mauerwerkswände wird die unterste Steinschar mit Perlit gefüllt.
meine Frage: gibts ein Spezialelement, dass ich zwischen Stb-Stütze und Bodenplatte einbauen kann, damit die Stb-Stütze keine Kältebrücke wird?
Es muss nur Druck übertragen werden können, weil die Aussteifung über die Mauerwerkswände erfolgt.
Vl. kennt jemand ein Produkt.
MfG
Morti
Aw: Dämmelement unter Stb Stütze 13 Mär 2012 07:03 #40310
also wir dämmen in solchen Fällen einfach die Außenseite der im MW integrierten Stütze, dh. der Stützenquerschnitt (=Breite MW) ist um die Stärke der Dämmung geschwächt. Die Dämmung bis OK Fundament. Ist die Bodenplattendämmung auf der Innenseite des Gebäudes hoch genug, ist damit eine Wärmebrücke ausgeschlossen. Ist das nicht der Fall, ziehen wir die Dämmung des Stahlbetonbauteils auf der Außenseite einen haben halben Meter unter OK Fundament / Bodenplatte.
Viele Grüße,
McBerg
Letzte Änderung: von mcberg. Grund: Schreibfehler
Aw: Dämmelement unter Stb Stütze 13 Mär 2012 07:14 #40311
Hallo McBerg
das habe ich nicht Verstanden...
Dann bleibt doch die Wärmebrücke nach unten, oder???
Kannst du das mal skizzieren....
Andreas
Aw: Dämmelement unter Stb Stütze 13 Mär 2012 07:53 #40312
Hallo Andreas,
siehe Skizze. Den Passivhausstandard erfüllts vieleicht nicht, ist aber in den meisten Fällen absolut ausreichend.
Gruß McBerg
Anhang DOC120313.pdf wurde nicht gefunden.
Aw: Dämmelement unter Stb Stütze 13 Mär 2012 08:03 #40313
na erfrieren wird der Bauherr wegen diesem Detail nicht... ;)
Aw: Dämmelement unter Stb Stütze 13 Mär 2012 12:06 #40316
wenn es unbedingt sein muss, könnte ein Neoprene-Lager eine leichte Verbesserung bringen
(zusätzlich zu der von mcberg vorgeschlagenen Lösung, die mir ansonsten aber schon ausreichend erscheint)
Mit Gruß
E.S.
