Hallo,<br />
<br /> Problem:<br /> Ein Massivgebäude 8mx11m, ca. 5 m hoch. Wände aus Mauerwerk (Kalksandstein). Decke aus Beton (Flachdach). Auf der Decke stehen Apparate (ca 14 t). Unter der Decke hängen Katzträger (8t und 2t). Die Decke soll auf Stahlträger aufgelagert werden, welche wiederum auf dem Mauerwerk aufliegen.<br /> Frage:<br /> Die Lagerung der Deckenträger, wäre wohl am einfachsten, wenn ich den Rinbalken unter den Deckenträgern anordnen würde. Der Raum zwischen Decke und Ringbalken würde dann ausgemauwer werden, was haltet ihr davon? |
warum die träger icht mit in den Ringbalken einbinden. Die Bewehrung durch den Steg führen (Bohrungen im Steg)
<br />
Hallo! <br /> <br /> warum bildest Du nicht einfach nur Betonpolster aus, auf denen die Stahlträger ruhen?<br /> <br /> Weiterhin könnte eine Anschlussbewehrung eingelegt werden, mit der Du in die Decke einbindest. Reicht das KS-Mauerwerk bei der Kranbahn, oder währen nicht gar StB Stützen erforderlich?<br /> <br /> Gruß, <br /> Alex |
auf Stb Stützen würde ich dann verzichten und einfach Stahlrahmen hinstellen, die dann ausgemauert werden. Dann spielt die Festigkeit des Mauerwerks keine Rolle.<br />
<br /> Mario |
Du kannst auch auf den Stahlträger 2-3 Kopfbolzen<br />
anschweissen lassen. Da braucht man keine Stahlrahmen aufzustellen. |
1.Ist es ein Warmdach ?<br />
Wenn nicht wirst du die Decke gleitend auflagern müssen, und dann wird der Ringanker unter der Decke erforderlich.<br /> 2.Mauerwerkswände 5,0 m hoch: Nachweis der Wand, Ringbalken usw. u. Ableitung erforderlich <br /> 3. Horizontalkräfte infolge pendeln unsw. im Bereich der Katzträger längs u. quer.<br /> |
