Ich soll eine kleine einseitig offene Holz-Halle mit Pultdach bemessen. Jedoch wollte ich ohne eingespannte Stützen und biegesteife Rahmenecken auskommen. D.h. das Dach ist komplett über Verbände ausgesteift, vertikale Verbände auf den drei geschlossenen Seiten. Nun mache ich mir über die Auflagerung des Binders auf die Holzstütze Gedanken: Nachweis der Gabellagerung ist soweit OK. Jedoch bin ich am überlegen, wie ich die Windlasten aus der Stütze in den Binder und somit in den Dachverband bekomme. Ich dachte an einen Winkel unterhalb des Binders der mit der Stütze verbunden ist. Oder seht Ihr ein Problem damit?? Anhang scan1024.pdf wurde nicht gefunden. |
Letzte Änderung: von michael.
zweites bild
Anhang DOC_20120112113443.pdf wurde nicht gefunden. |
warum denn noch ein Winkel ?? Es ist doch schon ein U-Profil mit Bolzen ( der untere) vorhanden ! Sollte die Windlast zu groß sein zusätzlich zwischen U und Holz ein Dübel anordnen und fertig. |
Das mit dem oberen großen Loch im Binder ist schon ganz okay. Der würde ihm sonst reißen beim Quellen/Schwinden.
Ein Dübel oder auch 2 könnten man im unteren Bereich einbauen. Man muß nur die Randabstände beachten. Das seitliche Blech könnte man ja auch irgendwie verbreitern. Gruss Jens |
Vielen Dank für die Antworten. Habe auch noch was bei den Unterlagen vom guten Infodienst Holz gefunden : Anschlüsse im Hallenbau
Habe noch eine Frage zu genannten Anschluss. Bei seitlichen Blechen muss man ja mit Passbolzen arbeiten. Sind hier trotzdem die relativ grossen Unterlegscheiben zu benutzen oder kann man die “standard” Scheiben des normalen Stahlbau nutzen. Ich frage deshalb, da die Kräfte doch recht gross sind und ich überlege Passbolzen nebeneinander anzuordnen. |
