Holzbalken vom Boden verstärken ?
  • Frank Büscher
  • Frank Büschers Avatar Autor
06 Juli 2004 19:02
Hallo,<br />
ich könnte einen Teil der Boden-Balken meines Dachgeschosses mit ca.6 cm starken Balken "verstärken", d.h. auf den alten Balken aufschrauben, da 1905 nicht wirklich mit Wasserwaagen gearbeitet wurde. <br />
Ist soetwas sinnvoll,von nutzen,und überhaupt zulässig?<br />
Wenn ja, gibt es dafür besondere Schrauben?<br />
<br />
Danke im voraus, und schöne Grüße aus Köln,<br />
Frank Büscher.<br />
  • Andreas G.
  • Andreas G.s Avatar Autor
Re: Re: Holzbalken vom Boden verstärken ?
07 Juli 2004 06:37
Wofür verstärken? nur wegen den "schiefen Balken"... oder soll der Dachboden ggf. anders genutzt werden. Dann wäre ohnehin eine Nachrechnung nötig.... ob dann allerdings aufgedübelte Balken langen wäre nachzuweisen. <br />
Es gibt die üblichen Bolzen mit ggf. dazwischenliegenden Dübeln.<br />
Über die Verwendbarkeit der alten Balken kann dIR EIN fACHMANN Auskunft geben.<br />
Gruss<br />
A.G.
  • Mario
  • Marios Avatar Autor
07 Juli 2004 10:11
bei Balkenverstärkungen müssen es nicht unbedingt Dübel mit Bolzen sein.<br />
Bei entsprechenden Nachweisen reicht auch nageln bzw. schrauben.<br />
<br />
Gruß Mario
  • Alex
  • Alexs Avatar Autor
07 Juli 2004 10:52
<br />
Sollte die Verbindung nur "konstruktiv" sein, wirkt es so, als lägen die Balken nebeneinander. Das ist statich nicht sehr effektiv.<br />
<br />
Soll die Verstärkung effektiver sein, muss der neue Balken auf dem alten aufgeschraubt sein. Hierbei ist der Schub in der Lagerfuge nachzuweisen und der Anschluss entsprechend auszubilden. Wie sieht es bei 6er Hölzern mit Randabständen aus?<br />
<br />
Viele Grüße, <br />
Alex
  • Frank Büscher
09 Juli 2004 08:21
Hallo,<br />
<br />
erstmal allen ein Dankeschön für die Antworten.<br />
Der Gedanke zur geplanten Aktion kam mir ,da genau in diesem Bereich das Bad mit einem Whirlpool ( Gewicht mit Wasser 2 Personen ca.450kg) stehen wird.<br />
Und da eine Höhendifferenz zum übrigen Boden von ca.8cm besteht, würde es sich anbieten, auf die vorhandenen Balken (22 x 10) noch 6 cm starke Balken aufzuschrauben.<br />
Die Balken miteinander verschrauben wäre für mich in Ordnung.<br />
<br />
Jetzt wäre mein nächste Frage, gibt es für so etwas geeignete Schrauben, und wie weit sollten diese in den alten Balken reichen?<br />
<br />
Frank.
