habe einen Überzug (HxB = 50x20cm, Decke d=18cm)) mit Kragarm. Das vordere Auflager am Kragarm soll eine Betonstütze von 20x17,5cm sein. Muss ich nun hier einen Durchstanznachweis führen als kein Überzug da ist oder kann er aufgrund des Überzuges über der Stütze entfallen. |
Einen Durchstanznachweis musst du nicht führen! Im Normalfall wird die 18 cm dicke Decke an den Überzug aufgehängt. Den Überzug nimmst du als ein Linienlager für die Decke an. Für die Decke musst du jedoch einen Querkraftnachweis führen, der aber im üblichen Normalfall bei den Decken erfüllt ist! Ansonsten wenn nicht, dann eventuell die Betongüte und die Deckenstärke erhöhen. Mehr Biegebewehrung könnte man auch einlegen.
Den Überzug kannst du als einen üblichen Träger rechnen. Bei dem Überzug musst du auch noch die Aufhängebewehrung für die Decke berücksichtigen und ermitteln. Die Decke wird als eine LinenBelastung auf den Überzug als Belastung angesetzt. Die Auflagerkräfte aus den Überzug nimmst du dann als Belastung für die Stütze. Viel Spaß |
Hallo Michael,
was ist den mit der Stütze? Wenn es eine Stütze sein soll die vor Ort betoniert wird ist die Abmessung wohl zu klein (Mindestmaß=20cm; DIN 1045, Abs.13.5.1). Gruß Stefan |
die 17,5cm kommen aus der Wandstärke. Werde dann mal die Wand auf 24cm erhöhen. Wie sieht es denn mit dem Durchstanznachweis aus, wenn ich anstelle einer Stütze ein betoniertes Wandstück rechtwinklig zum Überzug als Auflager annehme auf dem der Überzug 13cm exzentrich aufliegt. |
Zitat:
die 17,5cm kommen aus der Wandstärke. Werde dann mal die Wand auf 24cm erhöhen. Wenn dort eine 17,5 dicke Wand vorhanden ist brauchst du keine extra Stütze in die Wand anzuordnen oder einzubetonieren. Die Wand brauchst du auch nicht auf 24 cm zu erhöhen. Das einzige was sinnvoll ist, einen lastverteilenden Stahlbetonpodest unter die Decke bzw. den Überzug, auf das 17,5 cm dicke Mauerwek, anzuordnen. Dies auch nur wenn die Druckfestigkeit bzw. die Auflagerspannung auf das Mauerwerk überschritten ist. Für einen Überzug musst du kein Durchstanznachweis führen, nur einen Querkraftnachweis. Ein betoniertes Wandstück musst du auch nicht anordnen weil, wie oben beschrieben, ein lastverteilender Betonpodest, mit einer Höhe von z.B. 25 cm, auf dem Mauerwerk ausreicht. |
Unbedingt prüfen ob die Verankerungslänge der Unterzug-Bewehrung am Endauflager (= 20 cm Stütze) ausreicht !
Wenn nicht = Schlaufen einlegen. |
