Hallo Kollg,
habe gerade keine Zeit mich mit dem Holzbau auseinander zu setzen. Es geht um eine grössere Fläche von neuen Holzbalkendecken in der Altbausanierung Abmessungen 18/24 cm alle 85 cm (als Oberlage soll noch ein Estrich mit drauf). Nun zum Thema - Auflagerlänge war mit 20 cm bemessen, ausgeführt wurden zum Teil schon auch mal nur 9 cm , im Mittel sind es aber max 15 cm bei Spannweite 5.10 m 1-Feld Träger. Sanierung der Sanierung würde ich empfehlen = Auflagerbed. mittels unterlegten Stahlblechen neu herstellen. Bringt die nachträgliche Gestaltung von Holz-Verbund-Trägern eventuell auch Punkte ? MFG RR Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank München/Meissen |
Erst einmal herausfinden, wieviel Ausnutzung in der Statik angenommen wurde. Bei solch einer pauschalen Angabe in der Statik könnte die notwendige Auflagerlänge eine andere sein. Ggf die Statik auf die gegebene Situation noch mal genau prüfen. Was ist ein "Holz-Verbund-Trägern"? Ein Brettschichtholz? Nein, da gibts kaum Verbesserung. Ansonsten Verbreiterung des Balkens am Auflager! Darf ich mein Konto für eine Spende angeben? |
Letzte Änderung: von Jens01.
Ich bin nicht so der Schnell-Statik-Rechner, aber überschlägig dürfte eine Auflagerlänge von 9cm für diese Deckenbalken ausreichen!
9 cm Auflagertiefe? Das ist bei der angegebenen Stützweite aber arg knapp. Eine Vergrößerung der Auflagerfläche z.B. mit Stahl-Auflagerplatten bringt nur was, wenn du Mitte Balkenauflager auch achsig auf die Platte bringst. D.h. bei 9 cm Auflagertiefe: Fläche für Pressung unter Holzbalken = 9 x Balkenbreite, für die Mauerwerkspressung 9 x Auflagerplattenbreite. Bei Holz kannst du vielleicht noch was mit 30 mm Zschlag entspr. DIN 1052 10.2.4 machen. Ich glaube aber kaum, daß das die Konstruktion rettet. Und wenn du noch über Holzverbund nachdenkst, dann schon gar nicht, weil du das Eigengewicht kräftig erhöhst. Fazit: Auflagerverlängerung/-verbreiterung mit jeweils 2 seitlich an den alten Balken angedübelten Hölzern dürfte immer funktionieren. Geht aber nur, falls es sich bei den alten Balken um Rechteckquerschnitte handelt wg. der Verbindungsmittel. Gruß mmue |
Rechnen! Wieso sollte das nicht gehen? fd rund 15kN bei 9x18cm |
Besten Dank an die Kollg.
ich werde über die Auflagerbleche nachdenken, die Balkenverbreiterung ist zwar machbar , aber dadurch würde auf den innenliegenden Bestandswänden > 24 cm Vollziegel, eine Löcherei in Gange kommen über die man gegenüber dem Bauherren erst mal argumetieren muss. MFG RR Reimund Rüdiger
