Guten Tag Kollegen.
Normaler Säulen-Deckenanschluß SäuleEG-Flachdecke-Säule OG. Wo finde ich etwas darüber, welche Betondruckfestigkeit ich für die Decke im Kontaktbereich zwischen den 2 Stützen habe. Gesetzt der Fall es handelt sich um eine Innenstütze, dann müsste die Druckfestigkeit des Betons im Deckenbereich bedingt durch die faktisch unterbunden versagensmassgebende Querkontraktion unendlich sein? Denkfehler? Es geht mir eigentlich nur darum, ich habe ein Bürogebäude mit gewünschten möglichst schlanken Stützen>> Betondruckfestigkeitsklasse nach oben schrauben (C 45/55). Was ist nun mit der dazwischenliegenden Decke? Muss die auch diese Betondruckfestigkeitsklasse haben? Glaube nicht!, Aber Glauben ist nicht Wissen!! Bitte um Hilfe. mfg Sebastian |
Hi dahoizi
guck mal hier: Artikel aus der Zeitschrift: Beton- und Stahlbetonbau ISSN: 0005-9900 Jg.: 100, Nr.2, 2005 Seite 132-138, Abb.,Tab.,Lit. Gruß Jupp Noch was gefunden: Beton u. Stahlbeton 2010 Heft 1 S.26 |
Letzte Änderung: von Jupp.
mich würde die Kernaussage des Artikels interessieren. Der OP spricht von dem Beton im "Kontaktbereich", also von dem Beton für den kleinen Stützenbereich zwischen OK- und UK-Decke. Dort sind Platten-Biegemomente vorhanden. Also hat der Beton in diesem Bereich nicht nur Querdruck sondern auch Querzug. Gruß E.S. |
Vielleicht hilft das weiter:
www.vpi-nrw.de/backstage/bks_vpi/documen...ilungen/sg_04_17.pdf |
Hi Haevernick,
Super Tipp. Sofort umsetzbar. Klasse. Gruß Jupp |
gut, da wird Teilflächenpressung berücksichtigt. Das ist aus meiner Sicht bei Flachdecken gewagt, weil dort hohe Querzugkräfte usw. vorhanden sind. Aber wenn es so anerkannt wird, dann soll es so sein. Man beachte aber die Fussangel "Die im Lasteinleitungsbereich entstehenden Querzugkräfte sind in der Decke durch Bewehrung aufzunehmen!" Streng genommen braucht man damit horizontale Bügel oder Haarnadeln in Deckenmitte (13.9(2) der Norm). Gruß E.S. |
