Betonfestigkeitsklassen
  • Nikolaus
  • Nikolauss Avatar Autor
  • Es geht immer weiter - außer einmal ...
05 Apr. 2011 10:45
Liebe Kollegen,
für die Nachrechnung einer Halle von 1969 aus Fertigteilen muß ich den Bauteile (Stahlbetonpfetten, Spannbetonbinder, FT-Stützen) eine Spannungs-Dehnungs-Linie zuordnen.
Das Problem ist nun, daß auf den Plänen für die Betonfestigkeitsklasse bei den Pfetten "B450" und bei den Bindern "B600" steht.
Ein Liste zu Umrechnung habe ich bereits gefunden. Diese geht allerdings nur bis 1972 zurück. Historische Dokumente beim Beuth-Verlag nur bis 1988.
Kann mir jemand bei der Einordnung des Betons behilflich sein?
Besten Dank
Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen
Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen
FON/FAX: +49 (0)9081/2749114
statik.boehm@web.de
Re: Aw: Betonfestigkeitsklassen
05 Apr. 2011 11:05
Ich habe nur Angaben aus der TGL bzw. den TGL-Pörschmann von 1969 zu den höherfesten Betonen vorliegen.
Vielleicht hilft dies schon weiter:
TGL-Archiv
Gruß, Ralfi
Sing', mein Sachse sing' ...
05 Apr. 2011 11:12 - 05 Apr. 2011 11:16
Hallo Nikolaus,
ich kann dir dieses Heft empfehlen:
DBV Merkblatt Bauen im Bestand – Beton und Betonstahl
Das kannst du z. B. hier bestellen:
www.baufachinformation.de/artikel.jsp?v=226039
Lt. diesem Heft hat der B450 ein fck von 28N/mm², der B600 ein fck von 35N/mm². Den B450 kann man also als C25/30 (oder mutig als C30/35) rechnen, den B600 als C35/45.
Es gibt auch noch andere Umrechnungstabellen. Die Ergebnisse sind z. T. sehr unterschiedlich, je nachdem wie genau Streuungen der damaligen Herstellungs- und Messverfahren eingerechnet wurden.
Christoff
Letzte Änderung: 05 Apr. 2011 11:16 von qwertzuiop. Begründung: Link korrigiert
  • Nikolaus
05 Apr. 2011 13:00
Vielen Dank für die Hinweise !
Die Werte aus der DDR-Norm kann ich vermutlich nicht verwenden. Dort ist für B450 eine Würfelfestigkeit R28 nach 28 Tagen von 450 kp/cm² = 45 N/mm² angegeben. Das wäre dann ein C35/45 ...
Die Werte nach dem DBV-Merkblatt erscheinen mir plausibel.
B450 = B35 ... Würfeldruckfestigkeit 35 N/mm² => zwischen C25/30 und C30/37
B600 = B45 ... Würfeldruckfestigkeit 45 N/mm² => C35/45
Werde für den B450 mal beides ansetzen.
Viele Grüsse,
Niko
statik.boehm@web.de
05 Apr. 2011 13:13
Hallo, es gibt einen Aufsatz zu diesem Thema von Prof. Minnert,
aus der jüngeren Zeit, ich werde nachschauen.
Gruß galapeter97
05 Apr. 2011 14:19
hier die Tabelle
Anhang Scannen0001.pdf wurde nicht gefunden.
wenn das nicht funktioniert bitte Fax.Nr oder e-mail angeben
