Bei Betondeckungsmessungen an Brückenpfeilern (2,00 x 6,00 m) haben wir Werte von 140 mm und höher gemessen. Welche Gefahren hat eine zu hohe Betondeckung? Überall gibt es nur Hinweise für eine zu geringe Betondeckung. Risse sind nicht zu sehen. Die Pfeiler sind ca. 1 - 3 Monate alt.
Bob |
ohne bewehrung drohen zugrisse
bei derart hoher zone ohne bewehrung hätte eine schutzmatte zb Q335 zusätzlich im üblichen abstand für aussenbauteile eingebaut werden können |
Wenn die Pfeiler noch ganz neu sind wird man ja feststellen können, ob das so geplant war. Falls nicht muss man natürlich nachrechnen, ob das Bauteil mit der verminderten Nutzhöhe statisch überhaupt noch funktioniert.
Gruß Axel |
vielleicht profo kaputt?
Ansonsten, kann das doch garnicht schädlich sein, wenn der Stahl nicht angegriffen werden kann, wenn er so tief im BT sitzt ![]() Man kann ja ausserdem noch einen Nachweis "Ohne" Bewehrung hinbekommen, wenn die Stütze so dick ausgeführt wurde. |
jetzt will ichs wissen:
6x 2 = 12 m² C30/37 sind im Brückenbau nichts unübliches mit fy,d= 30 * 0,85/1,8 für Beton ohne Bewehrung ergibt das = 14,7 MN/m² => 14,7 * 12m²= 176 MN , wooow. das geht mit Sicherheit auch ohne Bewehrung! ausgehend von einem balken auf zwei stützen und einem Pfeiler je Lager bedeutet das ,mit p * l /2 = 176 MN mit einer Brückenbreite von 8m und einer verklerhrslast von 10kN/m² und eineer eigenlast von 10kN/m² entspricht das eineLinienlst von 15+13,5= 28,5 kN/m² und einer Breite von 8m => 8*28,5=228kN/m=0,228MN/m => l = 2*176/0,228 =1,5km Ich denke wirklich hier ist Bewehrung wirklioch nicht notwendig. sag dochmal um was für eine Brücke es sich handelt, spannweiste etc. |
die Betrachtung mit der maximalen Normalkraf von Lichte ist sicherlich richtig. Allerdings gibt es ja noch Horizontalkräfte evtl.auch Momente aus Lastfällen wie Bremsen, Wind oder Lagerreibung bzw. Lager-Rückstellkräfte bei Elastomerlagern die aus Kriechen+Schwinden und Temperatur kommen. Bei hohen Pfeilern ist somit nicht unbedingt sicher ob der Querschnitt noch vollständig überdrückt ist. Ist der Querschnitt aber vollständig überdrückt ist die hohe Betondeckung vielleicht nicht so schlimm. Ist der Querschnitt nicht vollstndig überdrückt hätte ich aber schon Bauchschmerzen dabei. Grüße Mr.Ing. |
