Guten Tag,
ich war gestern auf einer Austelle (Umbau) und sollte einen Stahlunterzug (zwei Doppel T-Träger) bewerten. Dieser war lediglich von der Unterseite zugänglich. Die Flanschbreite beträgt 125mm und ist auf der Innenseite schräg zum Steg hin steigend. ANgeblich wurde das Haus nach 1900 gebaut. Wie alt der Träger ist weiß niemand von der BAuherrschaft. Kann mir jemand mit einem Tipp dienen, um welches Profil es sich handeln könnte (ich bin noch nicht so alt!) Grüße PN III |
Hubert
es gab um 1900 sehr viel mehr profilvarianten als heute, die auf die flanschbreite passen könnten, in abhängigkeit von den damaligen walztoleranzen und bestellmaßen, denn damals konnte man eine größe "von - bis" bestellen: mögliche profile wären: 203/127 254/127 256/117(25d) NP 28 NP 30 305/127 381/127 alle genannten profile sind um 125mm breit +-2mm grüße chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Hallo Leute,
noch eine kleine Anmerkung bezüglich des "Stahlträgers". Wenn der um 1900 eingebaut wurde ist es mit ziemlicher Sicherheit kein Stahl, sonder wahrscheinlich Flusseisen (mit all den unangenehmen Eigenschaften). lg rene |
die damaligen vorschriften sagen aus, daß bauwerks-flußeisen eine zugfestigkeit zwischen 370 - 440 N/mm² haben soll, im mittel wurde mit 405 N/mm² gerechnet.
als zulässige spannung für die bemessung wurde mit 4-facher sicherheit gerechnet, also 100 N/mm² - aber man findet auch tabellen mit angaben von 120 N/mm². da die streuung wohl damals etwas höher war als heute, konnte man vermutlich stähle mit besondern eigenschaften ordern und dann die höhere spannung ausnutzen. grüße chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
