Dlubal CALC
U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich?
Re: Aw: U-Zug aus Stahl in Stb.-decke möglich?
23 Aug. 2010 11:04
Sanierungsbereich? Nur 'ne Frage, aber ist die Stb-Decke alt oder neu?
24 Aug. 2010 07:36
1.der HEB 320 ist knapp eine Tonne schwer, der eignet
sich für die Sanierung nur bedingt. Dort muss Vieles
von Hand und/oder mit kleinsten Hebezeugen bewegt werden.
2.Schlage deshalb vor: Stützweite mögl. verkürzen. Zwei
U-Profile nehmen, in x-Achse durch Gewindestangen ver-
bolzen, die als Bewehrung verbleiben. Die Schalung
sollte so unter den Unterflanschen verlaufen, dass
diese 3 cm mit Beton überdeckt werden (Abstandhalter).
3.In Berlin verwendete man vor rd.100 Jahren die
"Preuss. Kappe", zwischen Doppel-T 18 gemauerte Ziegel-
gewölbe (Stich 1/6 L), die gar keiner Bewehrung bedurften
und fast "bombensicher" waren. Die Trägerstützweiten
lagen um die 4,5 m (Kellergewölbe). Die Träger waren
damit handmontierbar.
  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar
24 Aug. 2010 10:37
Hallo Elding :)
W.Elding schrieb:
Das sehe ich anders. Das Trägergewicht ist da schon fast egal, ob 500kg, 1t, 2t oder 3t - Das Profil wird beim Bauen im Bestand auf Rollböcken im Gebäude querverfahren und dann mit Drehböcken und Kettenzügen in die richtige Lage gebracht.
Dachtest du das wird von Hand auf die Wände gehoben?
Das schlage ich auch vor. Möglichst dem Bauherrn ne Stütze in sein Schlafzimmer stellen. Wie wärs mitten im Ehebett - dann stört die Frau auch nicht mehr so oft ;)
Frage: änderst du immer den Architektenentwurf wenn du etwas nicht rechnen kannst?
W.Elding schrieb:
Zwei U-Profile nehmen, in x-Achse durch Gewindestangen ver-
Gewindestangen als Bewehrungsersatz? :( Das ist Basteln.
Schalung 3cm unterhalb der UK Decke? Hast du die Geometrie wirklich verstanden?
Auch wenn du einen Träger brandschutztechnisch mit Beton ummantelst brauchst du eine Netzbewehrung damit dir diese Ummantelung nicht im Brandfall abfällt. Und Bewehrung braucht Betondeckung... :silly:
Das ist bestimmt wieder so eine Berliner Spezialität die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Wie u. a. auch Currywurst, Döner oder Zweitligafußball :laugh:
Gruß aus Entenhausen :)
24 Aug. 2010 13:33
Ui ui ui, der Gustav schießt aber heute wieder einmal scharf!!!
Aber Spaß beiseite, ich schließe mich der durchaus berechtigten Frage von mmue an, ob die STB-Decke alt oder neu ist?!
Sie kann nur neu sein, sonst verstehe ich das System nicht.
Und wenn sie neu ist, warum kann man dann nicht mit Stahlbeton arbeiten, wenn man sowieso schon betonieren muss?
Sebastian
  • Nikolaus
  • Nikolauss Avatar
  • Es geht immer weiter - außer einmal ...
24 Aug. 2010 15:22 - 24 Aug. 2010 19:03
* Der Stahlträger hält schon wesentlich mehr aus als ein reiner St.-B.-Deckenunterzug - man muß erst mal versuchen, bei gleicher Bauhöhe so viel Bewehrung reinzupacken, daß man auf das gleiche Widerstandsmoment kommt ;)
* Die Idee mit den Schub-Bügeln finde ich gar nicht schlecht - sie bringen nur nichts wenn sie wie gezeichnet angeordnet werden - sie müßten meiner Meinung nach eher abgewinkelt ins Feld hinein führen - kommt natürlich auf die anfallende Querkraft an.
* @ Gustav Gans: Also die Preußische Kappendecke hab ich sogar hier in Bayern schon öfters gesehen - war wohl recht verbreitet so um 1900 rum - wirklich recht stabil das ganze, hat aber mit dem Thema wohl nichts zu tun.
Gruß, Niko mit k
Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen
Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen
FON/FAX: +49 (0)9081/2749114
statik.boehm@web.de
Letzte Änderung: 24 Aug. 2010 19:03 von Nikolaus.
  • bueromensch
  • bueromenschs Avatar Autor
25 Aug. 2010 07:28
zur Vollständigkeit und Abrundung dieses Topic's:
die Decke ist neu, aber ein Dach darüber ist vorhanden.
Ort des Geschehens: Hofgebäude, das umgenutzt werden soll.
Aufgrund der Brandschutzanforderungen und der oberseitigen Nutzung als Lager werde ich wohl bei Stb. bleiben. Weiterer Vorteil: Kosten, sind sicherlich geringer als die Stahlträgervariante. Nachteil: Durchbiegung: bei 7x16m Deckenfeld.
Gruß,
büromensch
MfG
