in einem Veraltunggebäude sollen auf dem Dachboden (ca. 60 m2) Akten gelagert werden. Welche Verkehrslast würdet ihr ansetzen. Grüsse |
Hallo Lehmann,
DIN 1055-3 Tab.1 Zeile 16, Kat E2 sagt: mind 6,0 KN/m² und das halte ich allemal für angemessen. Ansonsten: Aufstellungsplan für Aktenregale o.ä. erfragen/anfordern, Regallast festlegen (ist. u.U. auch für die lokale Pressung unter den Regalfüßen interessant, je nach Boden) Bereiche mit Regallast (s.o.) entsprechend ansetzen, Zwischenbereiche (Gänge) nach Kategorie B1 mit 2,0 KN/m² ansetzen. Gruß slarti |
Hallo Herr Lehmann!
Zum Vergleich mit der alten DIN 1055-3. Dort wird gemäß Tabelle 1, Zeile 8b u.a. für "... Archive, Aktenräume (soweit nicht nach Ermittlung nach DIN 1055-1 höhere Werte ergibt) ..." eine Flächenlast von p = 5,0 kN/m² genannt. Zudem erscheint mir (zumindest nach alter Norm) die oben genannte Unterscheidung in Regalbereiche und Gangbereiche mit geringerer Verkehrslast nicht zulässig. Auch würde ich persönlich davon abraten, diese Unterteilung vorzunehmen. Weißt Du, welche Änderungen in Zukunft kommen? Oder ob die Regale wirklich so stehen? Gruß taw |
Letzte Änderung: von taw.
Hallo zusammen
ich glaube was slartibartfass meint, und das ist auch meine Erfahrung: wenn bei Verwaltungsgebäuden Aktenräume errichtet werden, werden die Regale optimiert aufgestellt das heisst dann meistens Regalbreiten von ~60cm und nur nen Meter Gang dazwischen. Und wenn du dir dann mal die Echten Lasten der Regale ermittelst und die 2KN/m² in den Gängen ansetzt kommst du meist höher als die 6KN/m² Andreas ..
Danke.
so hatte ich es gemeint. ![]() |
Danke für Eure Antworten. Ich hab auch mal gerechnet. Eine gut gefüllter Leitz-Ordner kann bis zu 3,5 kg wiegen. Auf 1 m Länge können es 12 Ordner sein. Auf 60 cm Breite = 2 Regalreihen 7 Ordner übereinander 3,5 x 12 x 2 x 7 = 588 kg/m + Regalgewicht Grüsse |
