Hallo Kollegen, hat jemand die Standard Abmessungen für Bewehrungsstäbe in Amerika und/ oder die Beton- Festigkeitsklassen?
Hallo Schulli,
standard Durchmesser sind in Zoll angegeben, z.B: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1 3/8" Um die Durchmesser in mm umzurechnen, einfach mal 25.4 multiplizieren. Allerdings, bei der Querschnittfläche wird (meines Wissens) eine Längsrippe mitgezählt, so dass der tatsächlicher Wert ein kleines bisschen grösser ist als pi*d*d/4. Vielleicht gibt es noch ein paar Durchmesser mehr die gänglich sind, aber diese sind sicher vorhanden (leider habe ich die ACI-Norm nicht dabei). Hoffe, dass es dir was hilft. Gruss Carlos |
hallo schulli,
bar designation / gewicht lb/ft [kg/m] / durchmesser in [mm] / querschnitt 0.11in² [mm²] 3 [10] / 0.376 [0.560] / 0.375 [9.5] / 0.11 [71] 4 [13] / 0.668 [0.994] / 0.500 [12.7] / 0.20 [129] 5 [16] / 1.043 [1.552] / 0.625 [15.9] / 0.31 [199] 6 [19] / 1.502 [2.235] / 0.750 [19.1] / 0.44 [284] 7 [22] / 2.044 [3.042] / 0.875 [22.2] / 0.60 [387] 8 [25] / 2.670 [3.973] / 1.000 [25.4] / 0.79 [510] 9 [29] / 3.400 [5.060] / 1.128 [28.7] / 1.00 [645] 10 [32] / 4.303 [6.404] / 1.270 [32.3] / 1.27 [819] das ist alles in ASTM A615/A615-M 04 geregeltund geht bis zur bar designation 18. für deine betonfestigkeitsklassen, das wird normalerweise in einer sogenannten spezifikation geregelt, vorgabe vom bauherren oder dem consulting ob man zb nach ACI baut oder AASHTO. das könnte dann so aussehen: Concrete - Minimum compressive strength 28-day zylinder 150x300mm A1 - 45 A2 - 40 B1 - 32 B2 - 32 B3 - 32 D - 20 E - not specified zu den einzelnen klassen gibt es dann die zugehörigen tabellen mit wasser zement wert etc. und für welches bauteil welche klasse genutzt wird. hoffe das hat dir ein bischen weiter geholfen. gruß |
