Habe eine vorhandene Decke zu bewerten, die aus Stahlträgern (Eisenbahnschienen) und Hohldielen besteht. Die Eisenbahnschienen haben einen unteren Flansch von 100 mm und eine Höhe von ca. 130 mm. Kann mir jemend sagen um welchen Schienentyp es sich handelt und welche Querschnittswerte man ansetzen kann. Mit welchem Standartträger ist der Querschnitt zu vergleichen.
Vielen Dank im Voraus. Gruß Parcs |
Hallo Parcs,
es könnte sich um eine Eisenbahnschiene Form Preußen (6) handeln. Flanschbreite 105 mm Profilhöhe 134 Schienenbreite 58 mm Stegbreite 11 mm Querschnitt 42,53 cm² 33,4 kg/m Jx = 1040 cm4 Wx = 154 cm³ Stahl nach DIN 1023 (Wendehorst von 1949) Mit Standardprofilen lassen sich Schienen nicht vergleichen. Viel Spaß beim Rechnen. Hohe Eigenlast und wenig Widerstand. Grüße aus der Lausitz |
hallo,
es gab mal eine festlegung der staatlichen bauaufsicht aus ddr zeiten, wo festgelegt wurd da eisenbahnschiene im Bauwesen nicht verwendet werden dürfen, da durch Nutzung als Schiene ermüdungseigenschaften zu berücksichtigen sind und es kein normaler stahl ist sondern sehr spröder stahl. mit relativ viel aufwand finde ich die bestimmung noch, ändert aber nichts an der tatsache das man vorsichtig sein sollte. |
Hallo ibmd,
wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier nicht um neu einbauen, sondern um vorh. Decke. Der Querschnitt sollte nicht voll ausgelastet werden, da hast Du recht. Bei kurzen Spannweiten kein Problem. |
hallo,
ich habe in meinen unterlagen nachgesehen "stahl im Hochbau" 1953, also vor meiner zeit |
ich bin interessiert.
Bitte an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Danke |
