Knicken Stb.-Wand 08 Apr 2010 14:23 #32341
wie macht Ihr eigentlich den Knick-NW bei einer gebäudehohen Wand (z.B. Treppenhausquerwandwand ohne angeschl. Zwischenpodeste oder Treppenhauslängswand ohne angeschl. Treppenläufe => aus Fertigteilen) ? Die Wand ist am vertikalen Rand durch die rechtw. einwechselnden Wände begrenzt und dort gegen Knicken gehalten.
Dazwischen müsste man ja eigentlich den Knicknachweis über die gesamte Gebäudehöhe führen(Knickhalterung nur durch die Dachdecke und den Fußpunkt).
Oder betreibt Ihr den Aufwand und zieht in den Ebenen der Geschossdecke oder Zwischenpodest einen bewehrten "wandgleichen" Balken als theoretische Knickhalterung ein und habt dann nur noch die Geschosshöhe als Knicklänge ?
Für jede Erfahrung Eurerseits wäre ich dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Phillip
Aw: Knicken Stb.-Wand 08 Apr 2010 17:17 #32343
ich ginge über die zulässigen Ausfachungsflächen (im Fall von nichttragenden Außenwänden mit vierseitiger Halterung), oder über die Grenzabmessungen bei vierseitig gehaltenen Wänden mit Auflast(dort Grenzhöhe 6m) ansonsten kommen eben Ringbalken zur Anwendung. Oder man ankert (vertikal beweglich) an den erwähnten Fertigteilläufen (falls machbar).
Gruß Wolfgang
Aw: Knicken Stb.-Wand 09 Apr 2010 06:13 #32344
Hallo Wolfgang,
werde wohl die klassische Variante (Ringbalken = "wandgleicher" Balken)verwenden.
Vielen Dank für die Hilfe und hoffe mal Gleiches tun zu können !
Gruß Phillip
Aw: Knicken Stb.-Wand 09 Apr 2010 09:23 #32349
Die Vorgängernorm (88´er-Ausgabe) der DIN 1045 hatte noch Knicklängen von drei und vierseitig gehaltenen Wände angegeben (Abschnitt 25.5.4.2).
Danach gilt für eine vierseitig gehaltene Wand mit di hS > b di->diβ = b/2hS
Nachdem ich das mal gelesen hatte sah ich das mit den Treppenhäusern doch recht unproblematisch.
Letzte Änderung: von Dimoxinil. Grund: hk = b/2
Aw: Knicken Stb.-Wand 09 Apr 2010 11:37 #32350
Hallo Phillip,
sorry, ich habe überlesen, daß es sich um Stahlbetonwände handelt. Meine Weisheiten habe ich aus der (alten) Mauerwerksnorm bezogen. Bei Stb.-Wänden sieht das Dimoxinil mit Recht unproblematisch.
Nach Wommelsdorf und DIN 1045
könnte man sich so rantackern:
lo = b*lcol
hcol>b
lambda=1/((1+(hcol/2)²
lh=max{50, 20/sqrtnEd}
VEd = NEd/(Ac*fcd)
Gruß Wolfgang
Aw: Knicken Stb.-Wand 09 Apr 2010 11:38 #32351
Zitat 'werde wohl die klassische Variante (Ringbalken = "wandgleicher" Balken)verwenden.'
Also der wandgleiche Ringbalken, wenn er eine Halterung gegen Knicken darstellen soll, müßte schon eine nahezu starre horizontale Stützung darstellen, zumindest aber eine Verformbarkeit die in der Größenordnung einer Zehnerpotenz steifer ist. Ansonsten ist das alles eine mehr oder minder elastische Halterung. Und dieser gedachte integrierte Balken hat auch durch ein bißchen mehr Bewehrung keine nennenswert größere Steifigkeit als die Wand selbst.
Besser Vorschlag von Dimoxinil anwenden.
