Seilstatik
Seilstatik
03 Feb. 2010 07:39
Hoi,
ich habe mit einem Seil-Problem zu tun und brauche unbedingt eine "Rückmeldung":
Ein Seil (Annahme Stahlseil 10 mm) wird über 35 m über eine Straße gespannt.
Es ist auf jeder Seite an einem Gebäude befestigt.
Straßenmittig, also nach 17,5 m, greift der Wind mit 7 kN (ca. 700 kg)horizontal an.
(dort wird ein Transparent hängen)
Wie groß sind die (charakteristischen) Auflagerkräfte ? (bzw. die Normalkraft im Seil)
(ohne Annahme einer Vorspannung und ohne Eigengewicht des Seiles)
Dank uw, zeeman
Re: Aw: Seilstatik
03 Feb. 2010 09:14
schau doch mal in einem buch nach. da stehen die auflagerkräfte drin müsste eine transzendenhyperbolische gleichung sein womit du die auflagerkräfte berechnen kannst. es ist unteranderem auch davon abhängig, wie groß der durchhang in der mitte ist. und warum du das eigengewicht auf 35m nicht mitberücksichtigen willst ist mir auch unklar. die auflagerkräfte müssten durch ein kräftedreieck am aauflager durch den durchhang und die windkraft sich ergeben.
grüße
lichte
Re: Aw: Seilstatik
03 Feb. 2010 09:26
Hallo und guten Morgen,
noch ne wichtige Frage:
schon mal überlegt wie die (nicht kleine) Zugkraft am
Gebäude angeschlossen wird ?
galapeter97
Re: Aw: Seilstatik
03 Feb. 2010 10:43
goede morgen,
@lichte: Ich möchte (erstmal) nur wissen, ob ich richtig gerechnet, oder einen schweren Fehler gemacht habe.
Leider habe ich alle meine alten Statikbücher z.Zt. nicht greifbar.
Natürlich werde ich das Eigengewicht ansetzen.
Die "transzendenhyperbolische gleichung" sagt mir leider nichts.
Mir geht es darum die Größenordnung der Lasten zu erfassen.
Ich komme auf eine Seil-Normalkraft von ca. 40 kN bei einem 10 mm Seil !
Das ist schon ordentlich.
@galapeter: Vielen Dank für den Hinweis ! Aber das ist im Moment (noch) nicht mein Problem.
Re: Aw: Seilstatik
03 Feb. 2010 14:37
Moin,
hab mal schnell und grob gegengerechnet, komme auf 45 kN ohne Sicherheitsbeiwert (Rundstab 10 mm,ohne Füllfaktor etc. S235).
Durchbiegungen etc. nicht vergessen...
Berechnungsbeispiele gibt es z.B. im Stahlbaukalender 2000
Gruß Pitt
Re: Aw: Seilstatik
04 Feb. 2010 17:32
Hallo Pitt,
vielen Dank für die Rückmeldung ! Da liege ich ja ganz richtig.
Hast du das mit einem Stabwerkprogramm gerechnet oder händisch nach den Formeln aus dem Stahlbau Kalender ?
(leider hab ich den auch nicht :( )
Weiß vieleicht noch jemand einen Literaturtip, wo das Problem (mit einfachen Formeln)beschrieben wird, die man
händisch rechnen könnte ? "Ik will dat verstaan !", bin leider nur eine einfache Mensch, der nicht (mehr) in der Lage ist eine
Differential-Gleichung zu lösen oder sogar aufzustellen !!
VG zeeman
