Hallo Leute,
muss ich bei einer Stahlbetonrundstütze mit Wendelbewehrung unten und oben auch enger verbügeln. Gruß Tomit |
Hallo Tomit,
ja, "unmittelbar über und unter Platten oder Balken über eine Höhe gleich der größten Abmessung des Stützenquerschnitts" und "bei Übergreifungsstößen der Längsstäbe wenn deren größter Durchmesser >14mm ist" mit Faktor 0,6 für den Bügelabstand (Wendelganghöhe) s. Abs. 13.5.3 der DIN 1045-1 Gruß Wolfgang |
Meine Meinung hierzu:
1. Wendelbewehrung n.DIN 1045-1 mit Konstruktionshinweisen kann ich nicht finden!! 2. Wenn nach alter DIN 1045 konstruiert und mit diesem Wendelabstand bewehrt so kommen Wendelabstande von max 8 cm heraus. Kann mir nicht vorstellen dass man dann noch am Kopf-u. Stützenfuss nochmals mit faktor 0.6 vermindern muss. Gruß Jupp |
Hallo zusammen
ich kenne Wendelbewehrung nur im Zusammenhang "umschnürter" Stützen, und nur bei geringer Beanspruchung/Schlankheit(Lambda<50?) Da war angeraten die Wendelbewehrung auch im Bereich von z.B. Unterzügen durchzuführen. Das "engerlegen" bei Bügeln macht man ja auch weil die Bügel eben nicht bis in den UZ laufen (können) Meiner Meinung nach ist das Verringern der Abstände der "Wendel" herstellungsbedingt auch gar nicht möglich... Andreas ..
