moin kollegen,
was man ab und an auf der baustelle erlebt ist schon net schlecht. in unseren Bewehrungsplänen sind stahlbetonstützen gezeichnet. 30/36,5cm. ausgeführt wurde diese stütze 30/30cm. Natürlich ist diese jetzt zu dünn ! schlankheit über l/200 !! natuerlich wird dies auf der baustelle bedauert, aber man sagt dass die richtige bewehrung eingebaut wurde ! naja wie da die zu großen bügel reinbekommen haben, keine ahnung ! jetzt aber zur ertüchtigung der stütze. ich denke da an 6-10cm aufbeton um auf die 36,5cm zu kommen. nur hier habe ich bedenken dass dieser teil nicht abreißt ! wollte die vorh. stütze aufrauen und zusätzlich verdübeln ! was haltet ihr davon ? sowas schon mal gemacht ? um vorschläge wär ich sehr dankbar ! gruß aus der eifel ! |
Hallo
nein leider habe ich das noch nicht gemacht. Bei 6cm musst du ja auch ne Bewehrung einfügen. Den Kraftschluss stell ich mir sehr aufwendig vor Den Aufwand schätze ich größer ein, als die vorhandene Stütze neu zu betonieren. Beton abstemmen (um die Anschlussbewehrung drumrum darf dann der Polier als Strafe mit nem Dremel ran) und dann neu machen. Hat auch den Vorteil das nicht du dich mit dem Problem rumschlagen musst, sondern der der es verbockt hat. Andreas ..
lach da haste wohl recht !
doch die herren chefs haben sich schon auf die variante ertüchtigung geeinigt ! mein erster vorschlag war auch abreißen ! naja manchmal sind die wege des herrn unergründbar ! naja bei dem aufbeton sehe ich die gefahr dass das bischen beton da net drauf haelt ! ganz einfach. das zeug reißt ab ! ich hatte vorgesehn die vorhandene stütze aufzurauhen, zu verdübeln mit hilti-hit oder sowas, und dann zusätzliche bewehrung einzubringen ! in die 6cm ! naja nur wo liegt hier die grenze des aufwandes ? denke die 2 stützen sind schneller abgerissen ! was haltet ihr davon ?? |
.....wird wohl der BU deines vertrauens werden
![]() das nicht abreissen wird oft politisch durchgesetzt, weil man ja keine fehler macht... deine 6cm andübeln bringt nicht wirklich was! hast du mal 30/30cm nachgerechnet? welche sicherheit ist noch vorh.? anderer vorschlag 2 stück U 350 vor und hinter dem betonquerschnitt mit verschraubung durch und durch (nur im oberen und unteren drittel) plazieren. F90 wenn erf. drumherum und ende. |
ja daran hab ich auch schon gedacht ! leider ist die stütze in der außenwand ! also fällt der stahlquerschnitt außen schon flach ! diesen könnte ich leider nur innen dran dübeln ! und das sieht sch.... aus !
naja net mein problem. aber mit dem bauunternehmer meines vertrauens wirste schon recht haben ! lach leider ist heute der preiskampf wichtiger als die seriösitöt von firmen oder die sach und fachgerechte ausführung !! da bleibt einiges auf der strecke!! gruß und viel spass noch kollegen ! |
Hallo JHofer.
Mit dem einseitigen anbetonieren wirst du schwierigkeiten haben, allein schon wenn es nur 6cm ist. Sei ehrlich, hast du dabei ein gutes Bauchgefühl? Ich nicht! Was wir aber schon gemacht haben ist eine umlaufende verstärkung wie ein Mantel rundherum mit 10cm waren es damals denke ich. Bügel d= 8 bauseits aufklappen und danach wieder verchränken oder von jeder Seite Stecknadekn rein. Längsbewehrung dazu und nicht vergessen: Schubdorne mit Hilti Hit einharzen. Ich verstehe dich, AW-Stütze, das ist alles Sch... Aber nur 6cm Beton nur innen drauf ist noch mehr Gaga. grüße Wast Was wir gemacht haben ist |
