Ringflansche am Stahlrohr bemessen 04 Nov 2009 07:35 #30999
  • Eisenhenning
  • Eisenhennings Avatar Autor
Hallo Statiker!
Ich will einen Ringflansch an einem Stahlrohr, das als
Mast dient bemessen. Rohrd. 300mm Flansch t= 30mm durchm= 430
mit Aussteifungsrippen
Meine Frage ist die, gibt es eine Berechnungsanleitung dazu.
Vielleicht eine einfache Methode um die Schrauben zu bestimmen.
Aw: Ringflansche am Stahlrohr bemessen 04 Nov 2009 07:49 #31001
Guten Morgen,
einfach wäre es die maximale Spannung im Rohr zu berechnen (M/W+N/A) und mit der Einflußfläche einer Schraube zu multiplizieren, damit habe ich die maximale Schraubenzugkraft auf der sicheren Seite. Dann das Flanschblech vereinfacht als 3-seitig gelagerte Platte nachweisen oder noch vereinfachter als beidseitig eingespannter Träger mit Stützweite gleich Abstand der Aussteifungsrippen, Einzellast in Feldmitte gleich Schraubenkraft.
Gruß Michi
Aw: Ringflansche am Stahlrohr bemessen 04 Nov 2009 09:49 #31003
Michi hat vollkommen recht, einfache, gute und sichere Lösung
wenn du aber optimieren musst (musst du wirklich?), dann ist eine 3D-Modell nicht wirklich schwierig.
ein Zylinder, eine für Druck elastisch gebettete Ringplatte, die Steifen, die Schrauben als Zugfedern.... nichtlinear + Ingenieurverstand
Aw: Ringflansche am Stahlrohr bemessen 04 Nov 2009 10:19 #31004
Hallo Eisenhenning,
ich hoffe der Anhang hilft Dir weiter.
VG
thunder
Anhang docu_scan_134.pdf wurde nicht gefunden.
Aw: Ringflansche am Stahlrohr bemessen 05 Nov 2009 16:12 #31015
  • Eisenhenning
Habt Dank, liebe Leute für die schnelle Antwort.
Da sieht die Welt doch gleich besser aus, mit einer schönen Rechenanleitung.
Ich muß den Mast nicht völlig ausknautschen.
Der Vergleich Petersen mit der Spannung am Rohr ergibt folgendes:
nach Petersen Z= 54 kN/Schraube
nach Spannungen Z = 82,5 kN
Bis denne mal wieder.
