Anschlussbewehrung Stütze-Fundament
- cadman
19 Okt. 2009 11:02
ich habe eine nur durch Längskräfte beanspruchte, hochbelastete Stütze 30x60cm.
Meine erf.As für die Stütze beträft ~87cm² und für die Anschlussbewehrung in mein Fundament benötige ich ~49cm². Da die Stütze sehr dicht bewehrt ist, möchte ich die Anschlussbewehrung nach innen verschieben, ich hätte theoretisch also eine Zweiebenenstoß.
Muss ich meine Bügelbewehrung nun für einen Zweiebenenstoß festelegen oder kann ich
meinen Bügelabstand einfach mit dem 0,6-fachen Wert der "normalen" Bügelabstände rechnen ?
- Galapeter97
Re: Aw: Anschlussbewehrung Stütze-Fundament
19 Okt. 2009 11:24
wie sieht es denn aus, wenn man für die Stütze einen
besseren Beton nimmt, dann reduziert sich der As-Anteil.
Grüße galapeter97
Grüße galapeter97
- cadman
19 Okt. 2009 11:47
das geht leider nicht mehr, hätte aber auch nocht so große effekte
- Wolfgang
19 Okt. 2009 17:38
Hallo cadmen,
gehts vielleicht mit Muffen- oder Schraubstoss?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Dimoxinil
19 Okt. 2009 19:11
Zitiere hierzu mal DIN 1045-1, 13.5.3:
Demnach geht´s auch ohne ... :woohoo:(5) Die Bügelabstände nach Absatz (4) sind mit dem Faktor 0,6 zu vermindern:- unmittelbar über und unter Balken oder Platten über eine Höhe gleich der größeren Abmessung des Stützenquerschnitts,
bei Übergreifungsstößen der Längsstäbe, wenn deren größter Durchmesser ds größer als 14 mm ist.Wenn der Stützenquerschnitt im Bereich de Übergreifungsstoßes im Grenzzustand der Tragfähigkeit überwiegend biegebeansprucht ist, ist die Querbewehrung nach 12.8.3 anzuordnen.
- Major
20 Okt. 2009 04:58
cadman schrieb:
rechne die anschlussbewehrung aus dem fundament doch über die teilflächenpressung (din 1045-1, 10.7), dann kommt wesentlich weniger anschlussbewehrung aus dem fundament heraus!
