Gebäudeaussteifung / Aussteifungsstützen erf.
19 Juni 2009 14:43
ich sitze z.Zt. an einer rel. einfachen Berechnung für ein 1-geschossiges Nebengebäude:
Grundriss 10,0 x 9,0 m mit Versprung von 2,0 x 5,0 m
Firsthöhe 4,0 m
Traufhöhe 2,65 m
10° Satteldach: geneigte Pfetten im Abstand von 1,00 m mit aufliegenden Sandwichplatten
Aussenwände: 24 cm MW-SF12 mit WDVS; als oberer Wandabschluss umlaufender Ringbalken
Bodenplatte: 20 cm mit umlaufender Frostschürze 40/100 cm
Es sind also in jede Richtung drei Wandscheiben vorhanden, welche über den umlaufenden Ringbalken verbunden werden. Die längste Wand ist 9,0 m bzw. 10,0 m lang.
1. Sollte eurer Meinung nach das Dach als Scheibe ausgebildet werden? (Sandwichplatten 'darf' man ja laut Hersteller nicht zur Scheibenwirkung heranziehen)
2. Sollten die 'langen' Wandscheiben, z.B. durch in die Bodenplatte eingespannte Aussteifungsstützen, rechwinklig zur Wandachse ausgesteift werden, um Risse zu vermeiden?
Für die ein oder andere Einschätzung wäre ich euch sehr dankbar!
Re: Aw: Gebäudeaussteifung / Aussteifungsstützen erf.
20 Juni 2009 15:12
Nach DIN 1045-1 kann der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für Dauerlasten mit L0/35 oder L0²/150 geführt werden. L0=Abstand Momentennullpunkte. Wenn die Ecken biegesteif ausgebildet werden, ergibt sich 0,6x10=6m.
Die erforderlich statische Höhe ergibt sich zu :6m²/150=0,24m. Wind ist keine Dauerlast, der Nachweis ist also erfüllt.
D.h. keine Aussteifungsstützen, 24er Ringbalken mit biegesteifen Ecken (nach Statik bewehrt). Man kann auch noch evtl. die Dicke des WDV reduzieren und damit den Ringbalken verbreitern.
Gruß Erik
20 Juni 2009 16:45
Hallo Stimpy,
1)Mauerwerk:
Die Wände sind nach DIN 1053 nachzuweisen, u.a. auf Wind senkrecht zur Wand. Das ist bei 24 cm Wanddicke, 4 m Wandhöhe und 10 m zwischen den aussteifenden Querwänden (so habe ich das verstanden) schon eine Aufgabe.
2) Aussteifung in Höhe Dachdecke: Ohne ein horizontal austeifendes Element in Höhe Dachdecke läuft natürlich nix. Aber ein 24 cm breiter Ringbalken mit einer horizontalen Spannweite von 10 m, der würde trotz elastischer Endeinspannung bei Windbelastung eine Durchbiegung aufweisen, die für deine Sandwichplatten unverträglich ist. Rechne das mal mit einem entspr. Programm für Stb im Zustand II (Rechengang z.B. nach Heft 240 DAfStb).
Ich denke, daß du dich über die max. mögliche 4seitig ausgesteifte Wandfläche (Nachweis nach DIN 1053) vorarbeiten solltest. Daraus ergibt sich, ob und ggf. wieviele Aussteifungsstützen du brauchst. Danach Nachweis Windverband in Dachebene.
21 Juni 2009 10:14
@erido:
wenn ich das richtig verstehe, könnte ich dann auch auf eine Dachscheibe/Windverband verzichten ?!
@mmue:
die 10m lang Wand ist eine Traufwand (h=2,65m)
Wie könnte ein WV in Dachebene bei geneigten Pfetten im Abstand von 1,10 aussehen?
Danke und Gruß
22 Juni 2009 15:28
Hallo Stimpy,
ich denke, daß du auf einen Windverband in Dachebene oder Dachscheibe nicht verzichten kannst. Ausführung z.B. als konventioneller Stahl-Fachwerkverband.
Bei Sparrenpfetten kannst du damit ggf. auch die Lastkomponente in Dachebene aus Eg. und Schnee aufnehmen und so deine Sparrenpfetten entlasten.
