ich (Berufsanfänger) habe einen Holzträger einer Terrassenüberdachung, der per Abstandsmontage am tragenden Mauerwerk montiert werden soll. Der Abstand ergibt sich aus dem geplanten Wärmedämmverbundsystem d=20cm. Der Bauherr möchte nach Möglichkeit keine Stützen, der Architekt wäre zu einer Abspeckung der Dämmung bereit. Für die Ausführung wurde ein fischer Dübel Thermax 16 angedacht. Mittlerweile gibt es zu diesen Dübeln eine bauaufsichtliche Zulassung. content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Zulas...3SD_%23AIP_%23V1.pdf Ich habe mich mit eben dieser beschäftigt und versucht einen Nachweis zu erbringen. Ich wäre sehr dankbar, wenn ein Kollege, der sich schon etwas mehr mit dieser Zulassung auseinandergesetzt hat mal drüberschauen könnte, ob die Rechnung korrekt ist. Ich bin aber auch für anderweitige konstruktive Lösungen offen. Bei Auflagerpunkten mit einem Abstand < 50 cm erhält man die Bemessungslast Fd = 1,08KN Dicke der nicht tragenden Schicht tfix = 200mm max. zulässige Verschiebung: 5mm Verankerungsgrund: Mauerwerk => zulässige Lasten FIS V beachten. Bemessung Thermax 16/M12 Aus Tab.8 folgt: VSk. = 0,51KN Verschiebung: = 3,8mm (Langzeit Einzelbefestigung) = 2,8mm (Langzeit Gruppenbefestigung) Bei Einzelbefestigung: Vzul. Bei 5mm = (0,51KN/3,8mm) x 5mm = 0,67KN pro Dübel Bei Gruppenbefestigung = 2x[(0,51/2,8)x5] =1,82 KN pro Paar Maßgebend ist die Einzelbefestigung, da 2 x 0,67 = 1,34KN < 1,82KN ist. Daraus folgt mit Fd = 1.08, dass 2 Thermax 16/M12 ausreichend sind. Abstand < 0,50m Beachtung der Anwendungsgrenzen FIS V: content.fischer.de/cbfiles/Fischer/Zulas...3SD_%23AIP_%23V2.pdf 2 Dübel, angenommener Stein KSL12: => zul. F.= 2 x 0,8KN = 1,6KN >1,08KN Mauerwerk mit Auflast; Format < 10DF => max. F = 1,7KN pro Stein > 1,08/2 = 0,54KN Zulässiges Biegemoment der Ankerstangen (nichtrostender Stahl 1.4571) M12 = 42,1Nm Vorh. Biegemoment = 540N * 0,2m = 108Nm >> 42,1 nicht O.K. Daraus folgt, dass diese Ausführung aufgrund der Gewindestange nicht ausführbar ist. Es müsste ein geringerer Auflagerabstand und eine verringerte Dämmstärke ausgeführt werden. Bin für anderweitige konstruktive Lösungen offen. Besten Gruß Anhänge: |
Hallo und guten Morgen,
die wichtige Nachricht zuerst: so wird es nicht gehen, der Lastabstand zur "Einspannstelle" ist zu groß um das Biegemoment aufnehmen zu können. Aber auch bei der Auflagerpressung ist Vorsicht geboten, denn das Biegemoment hat Einfluss auf die Pressung, die Betrachtung sigma = (ca) F / A gilt zwar auch hier, aber der Auflagerkraft-Anteil infolge M darf nicht unter den Tisch fallen, sowas lässt sich z.B. nach der elastischen Bettung berechnen. Wie wärs denn, den Balken an die wand zu dübeln und die Dämmung (ein wenig dünner vielleicht)drüberziehen.... oder auch dünne Stahlstützen in der Wanddämmung zu verstecken.... Freundliche Grüße galapeter97 |
hallo,
eine andere Möglichkeit würde darin bestehen, eine Kopfplatte mit einem 'Schwert' an die Wand zu dübeln. Das Schwert (ca. L/t/H = 300/10/H=Höhe des Balkens - 20 mm) würde die Dämmung durchdringen und in dem geschlitzten Balken verschwinden. Der Anschluß würde mit Stabdübeln erfolgen. Es wäre natürlich auch eine (kleine) Kältebrücke... Einen schönen Tag noch ! Gerd |
Wg. dem zulässigen Biegemoment der Ankerstangen in der Thermax-Verbindung:
Einspannmoment: M = 0,54 * ( 200 + 16 ) = 117 Nm zzzzzzzzzzzzz(Zulassung FIS Abschnitt 3.2.5) zulässsiges Moment für M16 ! zzzzzzzzzzzzz(ab Festigkeitsklasse 8.8 ausreichend) Sind aber ziemlich viele Dübel für eine kleine Terrassenüberdachung bei e <= 50 cm Gruß |
