Stahlbau, Schweißbarkeit 04 Mär 2009 13:23 #29498
Moin, Kollegen,
mein Kunde hat wie üblich unter die Ankerplatten für Rahmenstiele die Schrauben für die endgültige Befestigung mit der Stiel-Fußplatte mit den Köpfen angeheftet.
Dämlicherweise hat er Schrauben Güte 8.8 mit der Platte aus St37 verschweißt. Güte 4.6 der Schrauben wäre ausreichend gewesen, jetzt meckert der Prüfer.
Weiß jemand, ob die Tragfähigkeit einer solchen Verbindung fraglich ist?
M.E. kein Problem, schließlich soll der kleine Schweißpunkt ja nur ein Mitdrehen der Schraube bei der Rahmenmontage verhindern.. oder??
Gruß aus Bremen
Aw: Stahlbau, Schweißbarkeit 04 Mär 2009 13:57 #29499
Leider hat der Prüfer absolut recht. Durch die Wäremeinbringung kann oder besser wird das Gefüge der hochfesten Schraube verändert und sie wird spröde wie Glas. Da hilft nur austauschen. Wieso eigentlich heften? Eine Vorspannung der Schraube >=50% gilt als Schraubensicherung.
Gruß beness
Aw: Stahlbau, Schweißbarkeit 04 Mär 2009 14:44 #29502
gemeint sind die Senkkopfschrauben der DIN 7991. Die werden gerne verwendet weil sie billiger und besser verfügbar sind als die der DIN 7969. Aber leider sind die Schrauben gem. DIN 7991 nicht mehr zugelassen. (seit Erscheinen der DIN 18800-7:2002-09) Insofern handelt es sich sogar um zwei Fehler.
Man behebt den Fehler indem mann Aufscheißplatte und Rahmenfußplatte auf der Baustelle verschweißt. Nix Schrauben austauschen. Die Einbußen beim Korrosionsschutz muß man dann hinnehmen.
@beness
Man heftet die Schrauben gerne an weil wenn mann an die Rückseite nicht mehr ran kommt. Dass das nicht mehr notwendig ist wenn die Schraube erst mal angezogen ist ist wohl klar ;-)
Gruß aus Entenhausen
Aw: Stahlbau, Schweißbarkeit 05 Mär 2009 06:47 #29504
Danke für die nette Reaktion,
wir werden die Schrauben abflexen und den Anschluß schweißen.
Grüzi aus Bremen
Aw: Stahlbau, Schweißbarkeit 05 Mär 2009 08:07 #29505
@gustavgans: Ändert aber nichts an der Tatsache, daß ein Anheften von hochfesten Schrauben einfach Pfusch ist!
Aw: Stahlbau, Schweißbarkeit 05 Mär 2009 08:32 #29506
Hallo beness,
in der Schreibtischtheorie hast du evt. recht. Ob eine Gefügestörung ausgelöst wird, kann zumindest nicht ausgeschlossen werden.
Ich wollt Dir blos einmal erleutern warum mann das so macht.
Denn wenn ein schlauer Schreibtischstatiker (nicht Du und ich) so ein Detai in seine Statik rein bringt wird wohl jeder Handwerker die Schrauben kurz anheften - erlaubt oder nicht.
