in einem ca. 100 Jahre alten Gebäude, hat einer großer Raum im Erdgeschoss (10m*10m) ein Kreuzgewölbe mit einem Stichmaß von 60cm und einer Spannweite von 3- 3,5m, über 4 Stützen im Innenraum. Oben drüber ist eine Holzbalkendecke die auf den 4 Stützen und den Außenwänden gelagert ist und somit das Gewölbe nicht belastet. Das Problem ist nur, der Mörtel des gemauerten Gewölbes ist so sandig, dass ich bedenken habe, dass das Gewölbe sich selbst noch trägt. Giebt es eine Möglichkeit so ein Gewölbe ohne riesigen Aufwand zu verfestigen? Gruß Mark |
Die Balken liegen auf den Stützen: Dann trägt das Gewölbe nur seine Eigenlasten.
Wenn die Aufnahme der Horizontalkräfte gewährleistet ist, kann nicht mehr viel passieren. Die Beanspruchung in historischen Gewölben ist gering, die Spannung im Auflagerbereich in der Regel nicht über 1,0 N/mm². Genauere Angaben bei Rainer Barthel "Tragverhalten Kreuzgewölbe" (auch in der Fachzeitschrift Bautechnik veröffentlicht). |
Also wir haben auch schon ein uns nicht mehr tragfähig erscheinendes Gewölbe mit Mattenbewehrung (Q188 reicht da völlig aus) versehen und dann eine Betonschale (ca. 8 cm) von oben aufbetoniert. der Beton läuft zwischen die Mauerwerksfugen, was einen guten Verzahnungseffekt gibt. Als alles fest war wurden als zusätzliche Verdübelung injektionsanker gesetzt. Damit hatte man praktisch eine Verdoppelung der Gewölbedicke. Wir haben es auch nur gemacht, weil das gewölbe nicht mehr der idealen Stützlinie (aus Eigenlast) entsprach, der Gewölbescheitel war schon etwas nach unten gekommen, da die Widerlager nachgegeben hatten. Sollten die Widerlager jedoch stabil sein, hätte ich diese Bedenken nicht.
Viele Grüße thomas |
