bin gerade dabei ein Flachdach aus Beton zu planen. Ich habe noch im Bestand ein ""altes" Merkblatt der Zementindustrie. Dort wird der Aufbau wie folgt vorgeschrieben/empfohlen. Bei vorgefertigten Elementdecken Aufbeton >16cm: Das heist min d Decke Decke >22cm Dann durchgehende obere Bewehrung min as 2,5cm² (Rissbreitenbeschränkung bei zus. Abklebung). Was macht das für einen Sinn im gedrückten Bereich? Der weitere Aufbau soll sein 1. Bituminöse Dampfsperre 2. Gefälledämmung 3. Mehrlagige Abklebung Ist die Forderung der Betonstärke und Bewehrung bei einer Decke von 5,5x16m mit tragenden Wänden, nicht etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ist das Merkblatt noch Aktuell? Wie würdet ihr das sehen? Andreas ..
.........ich würde noch viel mehr machen!
Nicht dicker - aber hochwertigen wu Beton verlangen und engmaschige Rissbewehrung für Risse bis max 0,1 mm mit Betonüberdeckung 3,5 cm etc. Das ist kein statisches Problem, sondern eine Gebrauchstauglichkeitssache. Das Betonflachdach darf für meine Ansprüche auch 3 Monate lang ohne weitere Maßnahme (ohne Dachaufbau) völlig dicht sein und auch langfristig so bleiben. |
Hallo Andreas,
meines Wissens ist das Merkblatt veraltet. Abdichtungen werden gemäß Flachdachrichtlinie bzw. DIN 18195 ausgeführt. Zu beachten ist noch die DIN 18531. Bei der Deckendicke ist die DIN 1045 zu beachten, wenn es sich um eine Dachdecke handelt noch DIN 18530. Die Deckendicke sollte also ganz klar nach den statischen Erfordernissen ermittelt werden, gleiches gilt auch für die Bewehrung. Jeweils unter Berücksichtigung der Gebrauchstauglichkeit. R. Harzer |
