Klaue (Kerve) an Firstpfette
25 Okt. 2007 12:15
Hallo Holzbauer,
als Statiker diskutiere ich mit meinen Zimmererkollegen des öfteren, wie tief eine Sparren-Klaue (=Kerve) an der Firstpfette sein darf. Wenn ich ganz auf der sicheren Seite liegen will, mache ich einen Querkraftnachweis für ein ausgeklinktes Auflager (=Riss parallel zur Faser). Führt wegen den Abminderungen zu kleinen Klauen. Man kann das Ganze zwar verhindern mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben, aber die würde man sich ja gerne sparen.
Denn: Der Sparren drückt sich ja mit seinem vertikalen Abschnitt seitlich an die First, so dass der gefürchtete Riss gar nicht erst entsteht. Bin ich mir mit meinen Zimmerern auch einig, dass das das Problem entschärft, wenn nicht gar löst.
Nun das alte Problem des Statikers: Nachweisen kann ich´s aber nicht!!
Also: gibt´s irgendwo eine schlaue Veröffentlichung bzgl. Sparren-Klaue an der Firstpfette???
Re: ReKlaue (Kerve) an Firstpfette
25 Okt. 2007 12:22
Hallo Georg
Meines Wissens sollen Klauen ohne Nachweis mit mind. 3cm
und < h/4 ausgeführt werden. Querschnittsschwächungen des Sparrens sollte natürlich berücksichtigt/nachgewiesen werden. Macht aber am First wohl keinen Sinn.
Andreas
25 Okt. 2007 12:33
Weisst du wo die Angabe h/4 herkommt??
25 Okt. 2007 12:59
Mahlzeit
z.B Helmut Neuhaus, Lehrbuch des Ingenieurholzbaus Seite 396
Ist aber bei fast allen Anschlüssen <=50° so, das der max Versatz mit h/4 angegeben wird, das kannst du auch in jedem Wendehorst oder Schneider unter Versätze nachlesen.
Andreas
25 Okt. 2007 13:20
Prima, dank dir!
Georg
25 Okt. 2007 13:58
Hallo und guten Tag,
..... und gelegentlich beim Mittelauflager vom zweifeldrigen Sparren mal die Auflagerpressung auf der Pfette rechnen, dann werden die Auflagerkerven manchmal
etwas größer ausfallen.....
Freundliche Grüße galapeter97
