Betongüte
Betongüte
20 Aug. 2007 13:02
wo kann man nachlesen, wie die Umwelteinflüsse an Betonbauteile einzustufen sind ?
Es geht um folgendes Problem :
Eine Balkonplatte ist auf einer Baustelle als Halbfertigteil (Filigranplatte) angeliefert worden, montiert, bewehrt und betoniert worden.
Die Balkonplatte ist ein Aussenbauteil und von dem Fertigteilwerk korrekt geliefert : Betongüte C25/30 XC4 XF1.
Der Rohbauer hat nicht aufgepasst und den Aufbeton aus C 20/25 XC1 XF0 hergestellt.
Jetzt stellt sich folgende Frage :
Welche Maßnahmen kann man ergreifen, um den Aufbeton für die Frosteinwirkung zu ertüchtigen ? Kann es ausreichen, wenn die Oberfläche des Betons abgedichtet wird ?
Vielen Dank im Vorraus !
Re: ReBetongüte
23 Aug. 2007 08:11
Das ist wohl ein Problem, was auf der Kleinbaustelle öfters vorkommen wird. Wg. den 5m² Balkon bei 100m² Decke lassen die kein anderes Betonauto kommen.
Denke mit einer Abdichtung (Regelfall) ist schon einiges getan, auch wenn´s nicht korrekt ist.
Gruss
Re: ReBetongüte
23 Aug. 2007 10:21
die erforderliche Betongüte und -deckung richtet sich nach der Art der Balkonabdichtung.
In DIN 1045 §6.3 Tab.3 Fußnote a steht, dass die zu erwartende Feuchtigkeit innerhalb des Betons maßgebend ist und das diese bei Anordnung von "Sperrschichten" vom Umgebungsklima abweichen kann.
Der Beton einer fachgerecht abgedichteten Balkonplatte muss dauerhaft trocken sein (also XC 1). Anderenfalls ist die Abdichtung mangelhaft, was zu vielfältigen Schäden, nicht nur am Beton, führt.
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54
  • DirkeL
  • DirkeLs Avatar
Re: ReBetongüte
28 Aug. 2007 06:39
danke erstmal für die Beiträge.
@muthmann : Genau so einen Hinweis habe ich gesucht, danke.
Die weitergehende Diskussion - "Aber damit kriegt man die Frosteinwirkung (XF1 - XF0) nicht weg !" - löse ich mit der entsprechenden Tabelle aus DIN 1045-2 §4, Tab. 1 : Wenn durchfeuchteter Beton erheblichem Angriff durch Frost-Tau-Wechsel ausgesetzt ist ...
Somit sollte das Problem mit einer vernünftigen Abdichtung erledigt sein.
Danke sehr !
Re: ReBetongüte
13 März 2008 10:16
Hat sich zwar schon lang erledigt, aber ergänzend noch:
• Dachfläche mit planmäßiger Abdichtung:
Die Oberseite von Dachflächen unter einer Dachabdichtung sollte in der Regel in Expositionsklasse XC3 eingestuft werden. [1], lfd. Nr. 184). Die Expositionsklasse XC1 kann gewählt werden, wenn regelmäßige Wartungen (i.d.R. 2 x jährlich) vereinbart sind, so dass sichergestellt wird, dass die Dachfläche planmäßig trocken bleibt.
[1] Normenausschuss Bau (NABau): Stand der Auslegungen 15.03.06, auf www2.nabau.din.de
Quelle: vpi-bw.com
jetzt ist aber genug Werbung für diesen Verein, gruss kaule
