fuer eine kuenstliche insel, die etwa 40t gewicht permanentes + 1t variables zusatzgewicht ( besucher) haben wird, moechte ich 4 pontons verwenden.
Auftriebskraft muss also 41t + gewicht der pontons betragen. zur nivellierung sollte es moeglich sein, die pontons zu fluten, bzw. zu entleeren. welche wandstaerke benoetigen solche pontons aus stahl. jeder ponton hat also etwa 15 kubikmeter volumen, z.b. 6m x 2m x 1.3m. muessen innen verstrebungen sein? die pontons sollen maximal 30cm ueber den wasserstand herausragen. die insel ist spaeter in einem kleinen see, ca. 10.000 m2, suesswasser, wenig windbelastung. es sollen 2-3 palmen darauf stehen, aber nur so 4m hohe. werden ausgewechselt, wenn sie zu gross werden. kein echter besucherverkehr, nur anwohner koennen mit einem ruderboot hinfahren. deshalb gehe ich davon aus, dass normalerweise nur hin und wieder 2 bis maximal 10 personen mal auf die insel gehen. bin fuer jeden hinweis dankbar, da ich weniger statiker fuer solche probleme bin, sondern mehr die insel im design plane. |
Moin moin,
wie groß ist denn Deine Insel, ich finde "1 t Zusatzgewicht" recht gering für Besucher, (Ein Balkon drüfte dann nur eine Größe von ca. 2 m² haben)... Auch würde ich mich an einen Schiffsbauer wenden bzgl. der Pontons... Gruß Woodpecker |
moin,
danke fuer die antwort und den hinweis. hatte schon noch ne ergaenzung geschrieben. also 80 - 100qm soll sie maximal werden. nicht mehr als 10 leute werden da mal draufgehen. ist ne private wohnsiedlung, daher gut zu ueberschauen. schiffsbauer sind sicherlich gute ansprechpartner, vielleicht liesst ja so einer hier mal mit ![]() |
Moin, Moin,
bin kein Schiffbauer ![]() Vielleicht können Dir die Leute vom Germanischen Lloyd (www.gl-group.com) weiterhelfen? Oder ruf´ mal bei einer Werft in Deiner Nähe an. Vielleicht sind auch noch ein paar andere Dinge zu bedenken, wie z. B. die Stabilität des Schwimmkörpers (Lage des Metazentrums) ?? Gruß Pitt |
wenns nur um die erforderliche Festigkeit der Bleche geht ist die Berechnung nicht so kompliziert. je 1,00 m Wassertiefe ergibt sich ein allseitig wirkender Druck von 10,0 kN/qm (ist wie beim Nachweis der Auftriebssicherheit bei Betonkellern im Grundwasser). Taucht dein Ponton also z.B. 0,50 m ein, wirkt auf den graden Boden eine gleichmäßig verteilte Last von 5,00 kN/qm. Und das sollte dann das Bech bzw. die Streben aushalten. Aber wie meine Vorredner schon schrieben, würde ich mich als Landratte auch nicht an Schwimmkörpern versuchen. änderung: natürlich 5,0 KN/qm und nicht 0,50 Grüße aus Berlin
Moin, Moin,
steht da nicht irgendwo das Komma zu weit links?? Gruß Pitt |
