Kehlbalkendach - Aussteifung ? 01 Feb 2007 16:15 #18906
  • Woodpecker
  • Woodpeckers Avatar Autor
Moin moin,
ich hab´ mal wieder ein kleines Problem mit einem Kehlbalkendach.
Die vorh. Sparren sind mit 6/22 cm leider unterdimensioniert für ein
"normales Kehlbalkendach".
Ich habe jetzt daraus ein Pfettendach berechnet und es passt...
Der Bauherr will aber keine zusätzlichen Pfetten einziehen und
ich sollte mir nochmal Gedanken bzgl. Kehlbalkendach machen.
Wenn ich den Kehlbalken horizontal halte, dann passen auch die Sparren mit 6/22 und das Dach wäre statisch in Ordnung.
nur, wie halte ich den Kehlbalken horizontal ?
Das gebäude ist ca. 15 m lang und hat "nur" 2 Querwände im Bereich des Treppenhauses. Ich kann also nur die beiden Außenwände und die beiden parallel dazu verlaufenden Treppenhauswände für die Abtragung der H-Kräfte ansetzen.
Was meint Ihr, Kehlbalken als Scheibe ausbilden und gut ?
mit sonnigen Grüßen
Woodpecker
ReKehlbalkendach - Aussteifung ? 01 Feb 2007 17:15 #18907
....die Scheibe an die Wände anschließen (Randbalken andübeln) und dann mal ein Schubnachweis für die Wände.....und dann aber gut würd ich sagen
mfg
ReKehlbalkendach - Aussteifung ? 01 Feb 2007 17:33 #18908
Wenn keine große öffnung aus Spitzbodentreppe o.ä. die Scheibenwirkung erschwert oder sogar zwischen 2 Aussteifungswänden verhindert, würde ich Bauknecht zustimmen. Wichtig ist dann natürlich auch die Ausbildung zug- und druckfester durchlaufender Gurte, also in den Sparrenzwickeln ggfs. ein obenliegender Gurt auf der Beplankung.
ReKehlbalkendach - Aussteifung ? 02 Feb 2007 07:57 #18912
..die Wände müssen die Lasten natürlich aufnehmen können. Und dann dürfte das kein Problem sein. Entweder über die Scheibe oder Du ziehst an günstiger Stelle einen Stahlträger (z. Bsp. U..)ein, der die Kehlbalken hält und die Lasten in die Wände bringt. Dann gibt es auch kein Problem mit Spitzbodentreppen etc.
Jochen
ReKehlbalkendach - Aussteifung ? 02 Feb 2007 08:00 #18913
.. wieso "nur" 2 Querwände??
2 Querwände und 2 Aussenwände sind doch der reine Luxus..
Grüsse
Thomas
ReKehlbalkendach - Aussteifung ? 02 Feb 2007 23:20 #18925
Hi Woodpecker,
bezieht sich die Abneigung des Bauherren nur auf Pfetten unterhalb der Kehlbaken?
Dann könnte man die auch über den Kehlbalken einbauen.
Ansonsten ist ein unverschiebliches Kehlbalkendach mit Scheibenwirkung in Ordnung.
Event. lassen sich ja die Horizontalkräfte über den Ringanker bis in den Kniestock ableiten.
Gruss Moses
