Ich möchte eine Winkelstützwand h=3m mit 3m Siloanschüttung rechnen die auf der anderen Seite permanent mit 2m Erde als Wall angeschüttet ist. Wie kann ich diesen Wall berücksichtigen. Mein Programm (Frilo) gibt das nicht her. Wie geht ihr das an. Gibt es eventuell im Netz Programme die das hinkriegen? Die Wand soll 260m lang werden da macht die Tonnage einiges aus. Gruß Andreas ..
hallo,
man kann die anstehende Erde als Bettung berücksichtigen. Ist dann ein elastisch gebetteter Stab mit Auskragung.... Bitte auch beachten, dass das Silo leer ist. Dann ist evtl. sogar der Erddruck die maßgebend Einwirkung.... gruß pangi |
Hallo Andreas,
meines Wissens ist die Entlastung nicht zu berücksichtigen, denn wie lange das "permanent" bei einem (mutigen) Landwirt ist, ist nicht sicher. Oder wenn unbedingt ansetzen, dann mit einem Abminderungsfaktor auf die Dreieckslast, evtl. ca. Hälfte. Mit der Bettung ... ist das da nicht so wie beim passiven Erddruck, dass die Wand sich schon deutlich bewegen mus, damit das Erdreich einen Widerstand aufbauen kann? Andererseits hat die Wand aus der Erdanfüllung schon eine gewisse Vorspannung. Gruß, Philipp |
nochmal zur Bettung: Gibt da z.B. in der ZTV für die offene Tunnelbauweise (LH München U-Bahn-Referat) den Ansatz: GOK - ks = 0 bzw. 10.000kN/m³ (0 - ohne Kohäsion), bei -1,0m ks = 23.333kN/m³ und lineare Zunahme bis -3,0m auf ks = 50.000kN/m³... Ist in Deinem Fall mit nem örtlichen Bodengutachter abzustimmen. Hab diesen Ansatz in München nach Rücksprache mit nem Bodengutachter sogar noch deutlich erhöhen können... grüße pangi |
Hallo Andreas,
ich würde den stützenden Erddruck wie beim Gleitnachweis DIN1054 nur zur Hälfte ansetzen. Man kann das Ganze auch relativ einfach ohne EDV rechnen. Einfach die Erdruckordinaten ermitteln und damit in der Ecke Sporn/Wand eine Biegebemessung durchführen. Für den Nachweis des Kippens / Gleitens kannst Du das FRILO - Programm wie folgt nutzen: Man kann am Wandkopf eine H-Last eingeben, nimm das Moment im Anschnitt Wand/Sporn (schon bekannt aus Biegebemessung). Teile das Moment durch die Wandhöhe und setze diese Kraft als H-Kraft negativ an (Nachweis Kippen). Für den Nachweis Gleiten kannst Du die Widerstandskraft (halb) oben ansetzen. Ich würde das Ganze jedoch von Hand rechnen. R. Harzer Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |
Hallo Harzer,
super der Ansatz hat mir sehr geholfen. Hatte ein Brett vorm Kopf. Viele Grüße Andreas ..
