Hallo Kollegen!
Bei einem Bauvorhaben sollen in bereits geschüttete Stb.- Decken, Deckenaussparungen c. 60 x 60 cm eingebaut werden. Wie würdet ihr mit der durchtrennten Bewehrung verfahren, welcher Ersatz müsste geschaffen werden? Danke J. |
ERmitteln, wieviel der erf. Bewehrung durch den Ausschnitt verloren geht. Dann überprüfen, ob die beiden Randbereiche mit der eingelegten Bewehrung die erf. Querschnitte aufweisen.
... und die Bewehrung reicht in den Randbereichen um ca. 4 cm2 nicht aus!
Wenn der Unterschied zwischen vorh. Bewehrung und erf. Bewehrung nur
sehr klein ist, würde ich das so akzeptieren. Ist dem nicht so, dann kann man den Durchbruch so nicht ausführen oder man muss die Decke lokal verstärken, z.B. CFK-Lamellen o.ä. R. Harzer Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |
einfach einen wechsel aus stahlprofilen drunter und fertig
