Tragende Wand Teilweise entfernen
  • asalfred
  • asalfreds Avatar Autor
Re: Re: Tragende Wand Teilweise entfernen
26 Nov. 2003 13:56
Danke für Ihre Hilfe,<br />
ich versuche es genauer zu erklären.<br />
Die Wand geht von der Außenwand weg ist laut Plan 24 dick, die länge ist 1,95m davon ist ein Schiebetür-Ausschnitt mit 80, die Wand trennt Küche zu Esszimmer, die beschaffenheit der Wand in der die Türe eingeschoben wird ist auf einer seite eine Spannplatte und auf der anderen seite gemauert.und diese Mauer wollte ich wegmachen.<br />
ich werde aber am Wochenende die Türe ausbauen und werde nach einem Sturz schauen.<br />
Ich weiss auch eine noch so genaue Erklärung ersetz nicht die Tatsache das nur ein Statiker durch Ansicht der Pläne und vor Ort bestimmen kann ob es möglich ist mein Vorhaben durchzuführen.<br />
Dennoch würde es mich freuen wenn wir so genau wie möglich doch zu einer Entscheidung kommen könnten.<br />
Vielen Dank
  • Guido
  • Guidos Avatar Autor
Re: Re: Mutig Guido - mutig!
26 Nov. 2003 14:05
... wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre!<br />
<br />
Hallo Herr Hufenbach,<br />
<br />
natürlich gibt es online keine pauschale Abrissfreigaben von mir. Prinzipiell sehe ich aber keine Probleme - WENN ein Statiker sich vor Ort der Sache annimmt. Selbst ein neuer Unterzug aus Stahl dürfte kein Problem werden!
  • R. Hufenbach
  • R. Hufenbachs Avatar Autor
Re: Na Guido, immer noch wegstemmen?
26 Nov. 2003 15:03
So wie es sich für mich nach dieser Beschreibung darstellt (ich ahnte es schon - s.o.) ist die Tür seitlich daneben gesetzt und verkleidet. Damit kann die Wand sicher nicht ohnen weiteres entfernt werden. (Der Sturz dürfte nicht wesentlich länger als 80 cm + Auflagerlänge sein). Zumal, so wie ich das verstanden habe, die Öffnung bis unter die Decke gehen sollte.<br />
<br />
Also: Statiker fragen und ggf. zusätzliche Abfangung einbauen. (Was für Lasten fallen an, wie ist die Deckenkonstruktion darüber, Wie können die Lasten nach unten abgeleitet werden?)<br />
<br />
@Guido:<br />
<br />
Ich halte nichts von Ferndiagnosen. Sicher ist es möglich (fast) jede Wand zu entfernen. Ein geschickter Statiker wird immer eine praktikable Lösung parat haben. Eine ´virtuelle´ Freigabe (ohne Kenntnisse der Situation) in einem Internet-Forum halte ich für gefährlich.<br />
<br />
Ihr Satz ´... wird wohl schon ein Sturz liegen.´ ist dem Ernst der Aufgabe nicht angemessen. Und die Aufforderung ´also raus mit der Wand´ kann leicht mißverstanden werden.<br />
<br />
mfg. R. Hufenbach<br />
  • asalfred
26 Nov. 2003 15:16
Vielen Dank für Eure fachlichen Hinweise, also ist es genauso wie ich es schon vermutet habe so einfach kann man auch so eine Wand nicht raushauen.<br />
Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage was kostet so etwas ca., wenn ein Statiker sich die Sache genau anschaut und kennt jemand einen den er empfehlen möchte im Kreis Esslingen?<br />
MfG.
  • andreas
  • andreass Avatar Autor
Re: Re: Na Guido, immer noch wegstemmen?
26 Nov. 2003 15:23
Eben, Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste....oder so ähnlich
  • ML Sollacher
  • ML  Sollachers Avatar Autor
26 Nov. 2003 20:51
wenn keine direkte empfehlung kommt, dann hier gucken:<br />
www.ingkbw.de/ergebnis.asp?whichpage=2&t...U=73&PO=74&SORT=BPLZ
hth...
